BartekWSH Opublikowano 4 Czerwca 2015 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Witam, wiem że problem był poruszany na forum kilka razy natomiast mój wygląda tak: Na początku nie działał lewy kierunkowskaz, po kilku dniach przestał działać klakson. Sprawdziłem podszybie, woda przeciekała tylko po stronie pasażera z przodu. Problem z wodą rozwiązałem. Woda przeciekała w korku po prawej stronie od filtra kabinowego http://oi58.tinypic.com/w1vk2b.jpg Sprawdziłem bezpieczniki wszysko OK. Wszystko wskazywało na MCE. Rozkręciłem i wszędzie sucho, wyciągnąłem wtyczke, wtyki wyglądają na sprawne. http://oi60.tinypic.com/2rhwpjn.jpg http://oi62.tinypic.com/11hrxon.jpg W sterowniku było wpięte 3 małe wtyki oraz 1 większy po prawej stronie, czy to normalne że środkowy mam nie używany ? Jeżeli woda dostawała się tylko po stronie pasażera to co znajduje się pod tamtej stronie ? Podczas sprawdzania kanałow odpływowych wpadła mi gumowa zaślepka do środka. Będzie problem jeżeli woda tam wpływa ? http://oi60.tinypic.com/ribwv7.jpg Błędy przed Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0506 Coding: 00000 Shop #: WSC 633511 Fault Found:00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermitten Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0302 Coding: 00011 Shop #: WSC 000001 Fault Found:00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 37-00 - Faulty Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 633519 Faults Found:01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-00 - Single-Wire Operation4 Błędy Po Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04255 Shop #: WSC 000002 Faults Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - -01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible SignalAddress 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0506 Coding: 00000 Shop #: WSC 633511 Fault Found:01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible SignalAddress 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0302 Coding: 00011 Shop #: WSC 000001 Fault Found:00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 37-00 - FaultyAddress 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 6335110 Faults Found:01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-00 - Electric Circuit Failure00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-00 - Single-Wire Operation Kolejna uwaga, podczas wczytywnia Comf/Conv Electronic 1 Electronic 2 pojawia się problem z komunikacją Rozumiem że moduł komfortu jest walnięty ? mimo że nie jest zalany wodą.
