Funkcja DRL
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Od dłuższego czasu gryzie mnie pewien drobiazg.. Mianowicie, przy włączonej funkcji DRL świecą się światła zarówno przednie jak i tylne. Czy jest możliwość, aby świeciły się tylko te z przodu?
mozna sprobowac wykodowac to w module MCE 09 .
Dziękuję za odpowiedź. W poniedziałek podjadę do mechanika. Co dokładnie mam mu powiedzieć? Dokładnie żeby wykodował to w module MCE 09, coś dodał lub wyłączył?
z tego co kojarze to było ORI w autach po 2012 roku
W podpowiedziach MCE 09 jest opis .
Mam pytanie czy to normalny objaw że podczas włączonej funkcji DRL i po włączeniu kierunkowskazu jednego jak i drugiego "pasek" ledowy przygasa ????
Nuu ba u mnie to nawet gaśnie ;)
tak ma być możesz nawet regulować siłe przygasania ;)
Dzięki już myślałem że coś nie halo :decayed:
Edytowane przez nayemnik
  • 2 miesiące temu...
trochę odkopie temat i się podepnę
mam problem tego typu że jak zapalą się światła drogowe to palą się też kierunki z przodu :kwasny: teraz nie wygląda to tak źle bo mam halogeny i wygląda to tak jak by się palił cały pasek na dole ale jak założę ledy w miejsce ori DRL to trochę kiepsko a poza tym nie chce żeby miśki się czepiały ... wcześniej w DRL-ach też mi się paliły ale to udało się już wykodować, no ale niestety ze świateł drogowych moj magik już tego nie potrafi :facepalm: Gdzie tego szukać i jak to wyłączyć ?
  • 4 tygodnie później...
Koledzy u mnie tez led całkiem gaśnie przy włączonym kierunku a gdzie w vcds zmienić żeby przygasał i gdzie sie reguluje jak ma przygasać ?
Pierwszy post sie kłania .
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/?p=2794427#entry2794427
Ok ale jak to odznacze ledy nie przygasają przy włączonym kierunku tylko świeca ciagle tak samo. Czy jest możliwość ustawienia żeby przygasały?
mam tak trochę inne pytanie ... da radę zrobić tak ze jak mam przełącznik świateł w pozycji "0" żeby się nic nie paliło ? bo teraz palą mi się światła do jazdy dziennej :kwasny: a chciał bym żeby paliły się tylko w pozycji auto a na zero zeby sie nic nie paliło .
opcja CAR i wyłaczasz swiatła do jazdy dziennej
a w jakiej pozycji masz włacznik swiateł ?
Patrzyłem tam ale wydawało mi się że jak wyłączyłem to wyłączyły się całkiem DRL-y, że nie działały nawet na auto, no ale może mnie się tylko zdawało bo może było zbyt ciemno już ...
Dzięki Grzegorz za zainteresowanie, zaraz sobie sprawdzę
No i jest tak jak mówiłem, a przynajmniej u mnie. Tzn po wyłączeniu z pozycji Car, światła do jazdy dziennej nie działają wogole, czy to w pozycji włacznika świateł,, 0" czy też ,, auto" :-/
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Włącznik jest na auto
  • 2 lata później...
Czy udało się rozwiązać problem włączonych świateł DRL LED na przełączniku w pozycji "0"? Mam to samo, a widzę, że wątek zamarł przed opisaniem rozwiązania.
Cześć. W pozycji świateł do jazdy dziennej (LED) też mam zaświecone lampy tylne. Czy ktoś jest w stanie wskazać rozwiązanie problemu? :) Czy rozwiązaniem jest wyłączenie bitu 7?
Edytowane przez animaes
Zmiana kodowania z trybu skandynawskiego na europa jak się nie mylę. Trzeba pogrzebać w długim kodowaniu ;)
  • 1 rok później...
Hej. Żeby nie zakładać nowego tematu ponowię pytanie z początku. Czy przy włączniki świateł na "0" i włączonym silniku jest możliwość wyłączenia świateł Led? Próbowałem jakieś kombinacje i światła Led nie świecą ale wtedy w pozycji Auto też nie świecą.
