[B6 AVF] VAG-czy dobry?
Witam wszystkich.
Poczytałem troszkę forum dotyczące diagnostyki i zapragnąłem sobie też taką zabawkę nabyć w celach kontrolnych :>
Wiem, że temat "jaki VAG" był wertowany wiele razy, ale czy ktoś mi może podpowiedzieć, co sobie sprawić ?
Diagnoza będzie albo na lapku, albo na skanerze - zależnie, co lepiej się sprawuje. Mi to bez różnicy.
VAG-COM 311.2, lub 409.1 jako oprogramowanie, do tego skaner, albo interface kkl na obd2 + piny, czy to cały zestaw, czy jeszzce coś potrzebuję do szczęścia?
Jeśli możecie, to podajcie linka, co będzie odpowiednie dla mojego autka.
Z góry dzięki za podpowiedzi i proszę MOD'a o nie zamykanie tematu :notworthy:
Znalazłem takie coś, czy to właściwe urządzenie:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=457847042
Chodzi mi głównie o sprawdzanie błędów, usuwanie ich, robienie logów, itp (najważniejsze funkcje)
Jesli zamierzasz podłączyć ten interfejs do laptopa to sprawdz czy Twój komputer posiada port RS. W nowych komputerach złącze raczej niespotykane. Nie leprzym rozwiązaniem było by łącze USB które posiada praktycznie każy laptop. ?
(rav) dokladnie - mi chodzi tylko o to, czy taki zestaw wystarczy do tego, żeby samemu sobie diagnozować A4. kabel na bank będę miał pod USB, bo RS'a nie mam raczej w lapku. Dlatego też zapytałem, czy warto wziąć sobie cały skaner gotowy zamiast interface.
I dodatkowo pytanko - czy ja muszę szukać jakiejś opcji z CAN, czy nie ma takiej potrzeby?
tak , kabel i laptop iprogram do wszystkiego ci wystarcza
to ja się jeszcze podepnę do tematu
a czy takie coś mi wystarczy, tak jak u kolegi, że zdiagnozować autko?? zrobi logi itp??
http://allegro.pl/item463386141_vag_kkl_obd2_wysylka_w_24h_plyta_program_pl.html
A mam przy okazji pytanko. czy za pomocą takiego VAG'a można wyczytać gdzieś w danych zapisanych w pojeździe, jaki jest prawdziwy przebieg?? Nie chodzi mi o sprawdzenie po VIN'ie, bo z tym też można wałki niezłe robić :gwizdanie:
nie , da sie to zrobic ale nie tym sprzetem i tylko w autach po 2000 roku
Moja lalka jest 2004r., więc nie ma problemu, ale co jest dosprawdzenia potrzebne??
Wystarczy. :wink4:
Wystarczy. :wink4:
dobra ,dzieki wielkie :a4fan:
Panie I Panowie- czy pofatyguje się ktoś i odpowie, co trzeba, aby odczytać autentyczny przebieg pojazdu do VAG'a???
