Dodanie dodatkowych źródeł (AUX i USB) MMI 2G High
WItam,
Jestem tutaj nowy. Zakupiłem właśnie Audi A4 B8 i mam pytanie. Jak narazie w źródłach mam tylko 1 - zmieniarkę CD. Jak mogę dodać kolejne? Czytałem że jest coś takiego jak kabel AMI i wyprowadza się go do schowka i kupuje się odpowiednią redukcje ( JACK 3,5mm lub port USB) i podłącza telefon albo pendrive'a. Znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/kabel-przewod-ami-mmi-3g-3g-audi-a4-a6-4f0035727-i5359452186.html
Będzie to pasowało czy potrzebny jest bardziej zaawansowany adapter jak to:
http://allegro.pl/audi-ami-4-mmi-2g-ipod-iphone-usb-aux-muzyka-i5342420386.html
W schowku (podłokietniku) nie mam gniazda AUX
Dla pewności wrzucam jak to u mnie wygląda
http://tufotki.pl/iqcfN
Bez problemu mozesz dolozyc AUX badz AUDI MUSIC INTERFEJS
ALbo dokładasz ORI albo zestawy dedykowane .
OK, czyli wystarczy dokupić ten interfejs AMI, pokupić przejściówki, włączyć obsługę AMI kodując VCDS-em i powinno wszystko śmigać tak?
  • 1 rok później...
nawet gotowe wiazki kupisz :wink:
http://allegro.pl/mmi-2g-kabel-do-podlaczenia-ami-dvd-zmieniarki-i5387399398.html
z googla kodownaie dla MMI 2G HIGH
Połącz z modułem 07 - Kontrola Head.
Wybierz 10 - procedurę adaptacji.
Wybierz Kanał 8.
Czytaj zapisaną wartość. Domyślnie powinno być 0.
Zmień wartość na 1 i zapisz go.
Czytaj zapisaną wartość. Teraz należy 1.
Ponownie uruchom system Audi MMI
Wciśnij i przytrzymaj przyciski Setup i samochód.
Po kilku sekundach pojawi się ukryte menu na zielono. Teraz można zwolnić przyciski.
Nawiguj do ustawień DIAG APK 0x01, 0x0B, 0x0C.
Wskaż, znaleźć i włączyć STEREO AUX IN na liście.
Przewiń w dół, aby zaakceptować zmiany i potwierdzić.
Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść wielokrotnie ukrytego menu.
Press Media lub przycisk CD / TV, a następnie naciśnij najwyższej prawy przycisk oznaczony jako źródło i sprawdzić AUX na liście źródeł.
AMI lub Aux podpinamy pod zmieniarke 6 cd czy ciągniemy kabelki przez całe auto do sterownika? Mam sedan i DVD oraz sterownik i wzmacniacz w lewej wnęce bagażnika.
  • 4 tygodnie później...
  • 1 rok później...
Wystarczy kupić tylko ten kabel do mmi? Pendrive czyta bez problemu?
pod MMI 2G HIGH  ytrzeba miec interfejs plus okablowanie pod USB
WTEDY CZYTA PLIKI Z PENDRIVE
  • 10 miesięcy temu...
Witam dla upewnienia się bardzo prosze o informacje
Posiadam mmi2 high z ami w schowku
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7549332931
Czy ten zestaw  wystarczy i bedzie wszystko działać ? Rozumiem ze ten dodatkowy przewód usb mam podłaczyć do ładowarki azeby było zasilanie ?
  • 1 rok później...
W dniu 2.01.2019 o 01:06, Munczak napisał:
Edytowane przez Matys_A4B8
Witam, posiadam b8 2008r z mmi 2, brak wyjscia ami i aux, czy jest jakiś adapter ktory można podpiąć, zamiast oryginalnej zmieniarki? P&P jak w starszych modelach, za pomoca adaptera aux-usb? Czy zostaje tylko kodowanie? Pozdrawiam
Dzieki za zainteresowanie sie.. ?
Nie podałeś nic konkretnego to nikt nie odpisał. W 2008 roku możesz zamontować fabryczne ami które zdecydowanie polecam lub symbolicznie tańsze nieoryginalne typu dension itp. Fabryczna zmieniarka zostaje bez zmian, ani montowane jest dodatkowo.
Jeśli masz budżet mniejszy niż 600-700zl to nic sensownego nie zamontujesz.
Oczywiście że taniej niż 600zl zamontuje moduł bt z aux firmy juna. Jakość bt jest doskonała auxa prawie nie używam
Shaqal a czego Ty nie rozumiesz? Prościej napisać sie nie da.
Dziękuję bardzo kodzak33 za odpowiedz
Nie podaleś jakie masz mmi, od tego wiele zależy. Może nie masz mmi tylko zwykłe radio, albo mmi 2g low z czerwonym ekranem.
Mam mmi 2g high
  • 3 miesiące temu...
Witam,podepnę się troszkę pod temat,do mmi 2g high (zmieniarka 6cd nad panelem klimatyzacji,audio bang&olufsen)zakupiłem moduł
A4-B8-A5-8T-Q7-MODUL-STEROWNIK-AMI-USB-I
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 669 zł - A4 B8 A5 8T Q7 MODUŁ STEROWNIK AMI USB INTRFACE (9364664901). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
i teraz pytanie,którą wiązkę dokupić...tą?...
AUDI-WIAZKA-SWATLOWOD-ROZDZIELACZ-ZASILA
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 129 zł - AUDI WIĄZKA ŚWATŁOWÓD ROZDZIELACZ ZASILANIE AMI 2G (8741250805). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy trzeba zakodować dodane AMI?Pomoże ktoś?
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, szukam podpowiedzi. Może ktoś ma doświadczenie z poniższym.  Kupiłem coś takiego:
i z tego co czytałem na forum i u chińczyka, to zasilając ten adapter, funkcja odczytu muzyki z pendrive'a powinna działać. Zastanawiam się, czy wadliwy towar, czy coś jeszcze trzeba wykonać ? Funkcja bluetooth działa, ale jak się przełączę na tym urządzonku w tryb usb (czerwona dioda) to mmi od razu wyrzuca, że urządzenie nie podłączone albo nie działa prawidłowo. Jak coś to pendrive 8gb fat32 i jeden plik .mp3
  • 8 miesięcy temu...
Mam ten sam problem jak podlaczam to mi tez nie dziala i caly czas pika i na wyswietlaczu skacze.
í mam mmi 2g high. Pomoze ktos?
Tu jest video z tym bledem.
