[B5 ACK] Pytanko o wahacz
Witam. Puka mi w prawym przednim kole jak jade po dziurach ale nie jestem pewny czy sa to gorne czy dolne wahacze i moje pytanko czymozna samemu sprawdzic ktore sa juz zuzyte czy trzeba jechac do mechaniora i na szarpak wziasc autko???
Można samemu : podnieść auto i jedna osoba niech rusza mocno kołem a dróga sprawdza dłońmi gdzie jest luz ale na prawde wszystko wyjdzie po rozkręceniu całego zawiasa. :tongue4:
Mogą być też oprócz luzów popękane gómu ma końcówkach i w tulejkach jak i zacierające się końcówki. Najlepiej wymienić odrazu całe na nowe dobrej marki i na 50-100tyś. spokój :good:
tak, tak, jak jeden wahacz pojdzie, to wymieniac cala zawieche?
bardzo burzujskie podejscie ;P
moim zdaniem jedz na szarpaki, ile ci za to wezma? 20zl max, a czesto i nic, albo symboliczne piwko ;)
Co całe?
Długo jeździsz autem z wielowahaczowym zawieszeniem..?
mam pytanko wymienialiscie juz sami jakies wahacze???? czy sa jakies triki zeby latwo sie zdejmował i zakładał???? wczesniej jezdzilem calibra i wymieniałem sam ( tylko na zbierznosc mi ustawiali w warsztacie). BO z mechanikami to róznie bywa jedna rzecz zrobią dobrze ale przy okazji cos zepsuja.
  morwa76 napisał(a):
witam
podjedź do stacji tam gdzie robiłeś przedląd roczny - powinno być za free
pozdro :hi:
Otóż to, przy każdym przeglądzie powinni Ci sprawdzić ich stan
jak robilem pierwszy przegląd to sprawdzali to bylo na poczatku sierpnia i bylo wszystko ok :) ale drogi u mne w miescie sa TRAGICZNE i zaczełos tukac pukac i musze wymienic . Tzn zaplanowałem wymiane tylko prawej strony (gornch wahaczy) na zime bo po zimie w Polsce bedzie masakra na drogach . A cały przod wymienie jak troszke je poprawia na wiosne :)
Też metoda, ale jak miałbys patrzeć na stan naszych dróg i czekać, aż je naprawią to chyba byś nigdy nie zmienił tego zawieszenia :wink4:
wymieniłem jeden wahacz dolny lewy i jest spokój choć tez niemiłosiernie walił. koszt jednego 250 zl x 8 plus robota i masz całe zawieszenie- 3 koła.mnie nie było stać i bede robił(oby nie) to co bedzie potrzeba.
Ja miałem podobne stuki i okazało się, że nie był to wahacz, lecz łącznik stabilizatora (około 50 zł). Wymiana łącznika jest prosta i można to samemu zrobić.
