Problem 1.8 ADR
Witajcie otoz zauwazylem ze wycieka mi olej tak jak widac na zdjeciach czy to juz uszczelka do wymiana czy jeszcze cos innego ?
http://oi61.tinypic.com/29ljwiq.jpg
http://oi58.tinypic.com/2ecndkg.jpg
http://oi57.tinypic.com/taneqd.jpg
Wydaję mi się,że uszczelka pod pokrywą zaworów :) Ja u siebie też zmieniałem, teraz mam wyciek gdzieś z tyłu :(
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
a jesli to jest to co piszesz to jaki tak mniej wiecej bedzie koszt tego z robocizna ?
Kolego ciekniecie Ci prawdopodobnie tez przez uszczelniacz wałka oprocz wymiany samej uszczelki wymien taki polksiezyc na mocowaniu wałka oraz uszczelke od kanalu olejowego ja miałem to samo cieklo mi własnie spod wałka wałka, zeby sie upewnic uzyj lustereczka aby zoabaczyc skad dokładnie cieknie. Ja za komplet uszczelka dekla swiec i te 2 od wałka + robota dałem chyba 250 zł ale juz ponad rok sucho
Sama uszczelka pod pokrywą zaworów coś koło 90 zł. Tak jak pisze kolega rhinbac, koszt wszystkiego około 250 zł. U mnie też cieknie z tyłu silnika tą uszczelką, uszczelkę po pokrywą zaworów też od razu wymienię, ogólnie cały silnik chcę w tym tyg uszczelnić, bo chcę olej wymienić, ale musi być sucho :)
Mógłbyś spróbować umyć silnik jakimś specjalnym preparatem. Wtedy co jakiś czas można zaglądać i widać miejsca z których się poci. ^_^
Ja przyskałem preparatem do tarcz hamulcowych TRW :) Aż błyszczało, wtedy widziałem gdzie leci :)
