Revor Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Witam Problem w moim układzie wspomagania polega na tym, że gdy jest ciepło na dworze jak teraz - 25-30 stopni to słychać pracę chyba pompy? Podczas jazdy na wprost bez skręcania kół i gdy stanę i kręcę kierownicą również. Płyn mam świeży, jest ładny zielony kolor ori z ASO. Wspomaganie cały czas w pełni działa, nie przeskakuje, nie osłabia się itd. Problem polega tylko na dźwiękach dochodzących do kabiny. Czy to pompa? Wymieniłem już pompę na taką samą w użyce i dalej jest to samo. Gdy temperatura oscyluje w granicach 20 stopni i niżej to problem całkowicie znika. Dalej jest winna pompa?
