Brak ciśnienia doładowania.
jarek23
Witam,dzis chcialem pogrzebac w aucie bo czasami mialem problem ze wchodzil w tryb awaryjny powyzej 3 tys obrotow. Egr jakies 2 lata temu wymieniane,wymienilem dzis wezyki niektore i chcialem sztange spryskac i rozruszac. Niestety nie wiem co zrobilem zle(zawsze robilem to bez sprezarki a dzis pozyczylem i odmuchiwalem zawory co sa za lampa pasazera jak i w okolicach wiatraka po ich rozebraniu tz wyciągnięciu). Wczesniej jak zdejmowalem waz co jest nad sztanga sztanga szla w dol a teraz stoii i sie nie rusza (delikatne cisnienie na wezu jest bo czuc) a palcami chodzi lekko sztanga. Jak i mocno zakolysze podczas gaszenia,czemu tak sie dzieje co namieszalem?staralem sie poskladac dobrse wszystko. Wiem ze takich tematow mnostwo bylo ale prosze o wyrozumialosc. Cholera mnie trafia;(
A i chcialem napisac ze moze i mam takie ambicje,brak wiedzy i doswiadczenia ale jakos lubie grzebac przy aucie. Moze nie dziala dlatego ze kiedy sciagnelem waż (ten od sztangi) to dmuchnelem tam kompresorem i sciagnelem również ten wiekszy waż co idzie od obudowy filtra powietrza do turbo i widzialem fopatki turbiny i tam wd40 i rowniez kompresorem,czy moglem cos uszkodzic?;(
Proszę podpowiedzcie coś;(
A nie pozamieniales jakis wezyków? jak zatelepie to moze klapka gaszaca nie dzialac. Posprawdzaj jeszcze raz podcisnienia.
Wydaje mi sie ze wszystko jest ok,moze jak dmuchalem kompresorem to gumowa membrana w silowniku od egru poszla i dlatego telepie bo i blad wywala z egr;/ a turbo jak nie dziala tak nie dziala,wydaje mi sie ze tam w sztandze,gruszce cos rozje...
Dmuchanie to nie był za dobry pomysł bo tam powinno byc podcisnienie a nie cisnienie. Membramy postrzelały pewnie
w tej gruszce ze sztanga?
I chyba egr cos skopcilem bo logi pokazuja podobna wartosc w bs;/ eh;/
Spokojnie, wątpię zebys coś zepsol, według mnie zle podłączyłeś przewody. Napisz do mnie na pw wyśle ci schemat jak to poskładać, jak będziesz pewny ze przewody są ok zadzwonisz do mnie i powiem ci jak sprawdzić n75, n18 i gruszki.
Jeśli coś było by nie tak gruszki moznaa reanimować.
Zostawilem w firmie ktora sie zajmuje turbinami,faktycznie gruszka jest do wymiany ale stan turba b dobry,czyszczenie 150 plus nowa gruszka i zobaczymy efekty;) a czy ta awaria moze powodowac ze egr szwankuje?? Wyskakuje blad 19585?
