JaToNieNosik 0 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Witam mam kilka problemów i pytań co do elektryki. 1. Pali mi się ikonka takiej jakby przepalonej żarówki, wszystkie światła świecą: Mogę jeszcze raz sprawdzić ale patrzeliśmy i światła były ok. 2. Mam kilka wypalonych pixeli w wyświetlaczu centralnym, ile kosztuje wymiana wraz z wyświetlaczem? Czy można by wtedy dołożyć navigacje? 3. ESP - jak ono działa?, po włączeniu na desce rozdzielczej zapala się jego ikona, taki trójkąt wraz z kółkiem, pali się ciągle, a powinien chyba się zapalać tylko w chwili jego użycia? 4. Pilot nie otwiera drzwi może to baterie, jeszcze to sprawdzę, po otwarciu drzwi z kluczyka otwierają się tylko te od kierowcy hdy je otworze i wejdę a nie włoże kluczyka do stacyjki to po pewnym czasie takjaby włączy się alarm? zaczną mrygać szybko światła awaryjne, gdy włoże kluczyć do stacyjki otwierają się wszystkie drzwi, domyślam się że tak to powinno się odbywać? Audi były wyposażone w jakiś autoalarm? 5. Nie mam klaksonu gdzie szukać przyczyny? Bezpiecznik? 6. Kilka pytań do deski rozdzielczej, + - mode służy do ustawienia zegarka i daty? przycisk check? kluczyk? 0.0 to wiem 7. Sterowanie klimatyzacja? Czy można włączyć nawiew bez klimy? Pierwsza szczałka od góry co oznacza? Knefel econ? I ten między strzałeczkami? Tam na samym dole włączamy podgrzewanie tylnej szyby i bocznych tylnich szyb czy przodu? 8. W drzwiach mam takie oto przyciski: do czego one służą? 9. Nie mam oryginalnego radia a będę takowe kupował, w aucie widzę mikrofon na górze czy był tam jakiś zestaw głośnomówiący lub może idzie odbierać i podłączyć telefon z fabrycznym radiem? Trochę tego się uzbierało, za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Co do klimy to można . Nawiew bez klimy jest jak się świeci econ. Szyby przód po lewej tył po prawej . Boczne to nie grzałka a antena. Licznik?? Zainwestuj w kolorowy a wtedy możesz mieć navi. Edytowane 7 Czerwca 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaToNieNosik 0 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 a ta 8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 So system alarmu czy coś takiego . Automatyczne otwieranie bramy,system przechyłu . Zależy jeszcze od modelu . Możesz dokładny opis wyguglać bo jest tam tego sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windu83 0 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Ad 1. Najpierw zawsze po włączeniu zapłonu pojawia się informacja która to żarówka ( oczywiście w obcym języku Ad 3. Przycisk ESP służy do wyłączania ESP, jak go naciśniesz to kontrolka się pali i jest wyłączone, pali się caly czas jak coś jest nie tak. Jak nie wyłączysz ESP to zapala się podczas jazdy gdy zadziałowuje Ad 4. Bateria może, ale spróbuj zaprogramować: wkładasz kluczyk do stacyjki, naciskasz na pilocie przycisk lock albo unlock i trzymasz, przekręcasz aż się kontrolki zapalą i na około chyba 10 sek. trzymasz, potem puszczasz cofasz kluczyk i już - nie zawsze za pierwszym razem zaprogramuje, potem spróbuj otworzyć zamknąć. Ad 6. Ściągnij sobie przewodnik użytkownika do Audi a4 b6 z internetu, zaspokoi on połowe twoich pytań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Ad 6. Ściągnij sobie przewodnik użytkownika do Audi a4 b6 z internetu, zaspokoi on połowe twoich pytań A dokładniej Instrukcję obsługi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaToNieNosik 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 super dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
