Prośba o analizę logów 1.8T BEX
230 km powiadasz, kolego w tym momencie jesli chodzi o moc to nawet seryjnych 190 km moze nie miec.
Tak jak mówisz kolego auto nie jedzie jak powinno dlatego proszę o pomoc w czym jest problem
Edytowane przez mr_jaru
Wychodzi jakieś 180- parę koni. Sprawdź szczelność .
Powiadasz dolot jest nieszczelny. Generalnie cały czas pojawia się błąd niskiego ciśnienia doładowania, wcześniej był problem ze szczelnoscia bo była dziura w dolocie. Po jej zaspawanie jest lepiej ale to jeszcze nie to co powinno być przy 230PS
Zrób jeszcze logi parami 002+033, 031+020 po kasowaniu błedów nawet jak nic nie ma.
Coś robiłeś przez ten czas w aucie? bo w logach za dużo się nie zmieniło, poza tym napisz coś więcej o tym aucie bo nikt nie ma szklanej kuli, fimic chyba jest włozony jakiś? turbo seria? wtryski seria? dolot jest napewno szczelny? przepływka za mało cały czas wskazuje.
Albo masz nieszczelność i tego bym szukał , albo przepływka szwankuje. Nadal jest za mało. Jak na serię to by uszło bo pokazuje ok.190 jednak do 230 sporo brakuje.
auto posiada fmic , turbo seria , dv nowy seria, wtryski podejrzewam ze tez seryjne, przelotowy układ wydechowy. Auto w takiej konfiguracji przyjechało z Niemiec. Przed nowymi logami znalazłem nieszczelność w dolocie po czujniku która została naprawiona. Po tym zabiegu auto troszkę lepiej jedzie. sprawdziłem tez szczelność dolotu ciśnieniowo, niby dolot jest ok ale słuchać jak powietrze wtłaczane w dolot uchodzi przez bagnet oleju wiec nie wiem co jest grane. No i cały czas wyskakuje błąd niskiego ciśnienia turbo.
A w logach coś widać?
tz?
No dziwnie to wyglada, turbo niby laduje i nie powinno wywalac bledu, choc lekkie niedoladowanie jest, dziwne jakies niskie wysterowanie n 75 tak jakby jakas wieksza turbina byla albo cos bylo kombinowane z gruszka turbiny. Zacznij od podmiany przeplywki na 100% sprawna.
kolejna porcja logów do oceny.Teraz wymienione zostały przewody od n75 i n75 na nowy, brak już błędu niskiego ciśnienia doładowania. Przepływka była podmieniona i nic to nie dało. Zauważyłem jeszcze ze podczas lekkiego wciskania gazu auto potrafi ładnie wyrwać do przodu i jechać tak do 6500obr. Gdy wciskam gaz oporu auto muli się i nie jedzie jak powinno. podczas próby gaz nie był wciskany do oporu.czym to może być spowodowane?
http://vaglog.pl/log_226882.html
http://vaglog.pl/log_226881.html
http://vaglog.pl/log_226880.html
http://vaglog.pl/log_226879.html
http://vaglog.pl/log_226878.html
