autococker 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Witam kolegów. Mam problem z dziwnym dźwiękiem, coś w rodzaju chrobotania, krore trwa 1 czasem 2 sek i które jakby zwalnia i cichnie. Powstaje gdy samochód pojeździ ok 20min i jest słyszalne dość wyraźnie na 1, 2 i 3 biegu na obrotach 2000 czasem 2300 gdy puszczam szybko nogę z gazu. Turbina mam nowa garetta oraz sprzęgło nowe luk Całość wymieniona tydzień temu, dźwięk juz był wcześniej, dlatego myślałem ze odrazu przy wymianie tych rzeczy wszystko będzie ok? Byłem u mechanika i stwierdził że trzeba założyć filtr powietrza z gąbka i ze to pomoże bo turbina dostaje za dużo powietrza ? Czy to może być przyczyną Edytowane 15 Czerwca 2015 przez autococker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Nie wiem zbytnio o jaki dźwięk ci chodzi ale jeśli o szmer lub coś podobnego do tarcia/ gwizdu po puszczeniu gazu to tak ma być. Dźwięk tworzy się przez stopowanie/ tarcie powietrza po puszczeniu gazu. Na forum krąży filmik z a4 b7 3.0 tdi z pełnym przelotem i tam ten dźwięk jest tak głośny ze aż przyjemny. Edytowane 15 Czerwca 2015 przez lukaszooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autococker 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) a to taki dźwięk ale nie aż tak mocny i występujący tylko w czasie jazdy gdzies wyczytałem ze nazywa się to "turbo surge" znalazłem bardzo ciekawe wyjaśnienie tego zjawiska http://www.turbospec.pl/index.php/wiedza.html Edytowane 16 Czerwca 2015 przez autococker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adifek 4 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 mam do dziś ten sam problem narazie zrobiłem ok 7k z tym i nic się nie dzieje http://a4-klub.pl/index.php?/topic/306741-cofka-powietrza/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szofer33 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Kolego AUTOCOCER potwierdzam, u mnie było to samo ale pomogła choć nie do końca wymina filtra powietrza. Owe szuranie ucichło prawie do minimum ale podobno tego się nie da zlikwidować. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
