[ALL B5] Migająca deska i panel
ooookermit
Witam pięknie Wszystkich :hi:. Ostatnio zaobserwowałem w swojej niuni że gdy odpalam ją rano a jest duża wilgotność powietrza, przez około 1 min cała deska i panel szaleje. Wszystko mruga a wskaźniki skaczą jak opętane. Domyślam się ze gdzieś wchodzi woda i powoduje zwarcie... ale, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was miał kiedyś coś takiego i jak temu zaradził :co:
Witaj!
Miałem u siebie identyczny problem. Nie jest to niestety prosta nieszczelność. Winien jest procesor motoroli w zegarach. Jeśli nie wymienisz procesora, to problem będzie się pogarszał. U mnie doszło do tego, że wszystko migało przez ok 15 min od odpalenia auta a dodatkowo czasem prędkościomierz po prostu nie działał i był konieczny restart auta. Zgłoś się do jakiegoś speca od liczników. Ja zapłaciłem 500 zł za wymianę i od roku już mam spokój. Koszt nie jest niski ale warto.
Pozdro
Czym będzie zimniej tym dłużej Ci będą zegary migały.
Jeśli wraz ze wzrostem temperatury wewnątrz samochodu oświetlenie zegarów i deski wraca do normy to na 99% trzeba wymienić ten procesor Motoroli w liczniku.
Dzięki za pomoc, miałem co prawda nadzieje że to jakaś drobnostka i wydatek będzie niewielki, ale co zrobić... :confused4:
Witam,
czy u ciebie również winą był procesor ? mam podobną sytuacje, dopóki się nie nagrzeje samochód to wszystko świruje :disgust:.
Wygląda to mniej więcej tak (filmik; kodek MP4; 4,5MB): http://www.wrzucaj.com/250635 (trzeba poczekać ok. 40 sekund na start pobierania )
Może winą w moim przypadku nie jest ten procesor tylko coś innego ? Dodam że komputer nie wykazał żadnych błędów. Ma ktoś doświadczenie z tego typu przypadkiem ?
Podziękowania za wszelką pomoc
a mi taki dziadek mowil dwa dni temu ze tez mu wszysto migalo i swiecilo ale rozruch krecil normalnie i po mechaniorach jezdzil i nic!az mu ktorys powiedzial zeby se akumulator naladowal! i dziadek naladowal i byl w szoku bo przestalo!ta i kupil se nowy!nie wiem ale duzo by nie kosztowalo sprobowac!
nie wyadaje mi sie zeby slaby akumulator był przyczyna mrugajacych wskazników :mysli: jeśli mial by slaby aku to i auto by gorzej palilo, jeśli odpala od strzała to powinien miec doby aku
