oil min
Witam silnik 1.8T 180 KM
Srednio raz na 100 km zapala mi sie komunikat oil min. Stan oleju ok . otworze wlew oleju do silnika zamkne i problem znika. Za kolejne 50-70 km sytuacja sie powtarza. Czujnik oleju ok. Co to moze byc za usterka
Edytowane przez bartoon
pompę oleju sprawdzałeś, tzn ciśnienie ?
i miskę zdejmowałeś żeby sprawdzić smoka ?
Co znaczy, ' czujnik oleju ok'? Wymieniałeś go?
Dziwne że po otwarciu korka problem ustępuje.
Wygląda na to że masz niesprawną ( zapchaną ) odmę bo otwarcie korka pomaga.
Jednak chyba nie to jest główną przyczyną problemu.
A nie ma przypadkiem w zamku takiej czujki zamkniecia maski ktora resetuje ten komunikat? Ja mialem taki przypadek ze zapalil mi sie komunikat o malej ilosci oleju i po dolaniu do odpowiedniego stanu lampka nie zgasla i znajomy powiedzial mi o tej czujce poruszalem kablami, trzasnalem maska i lampka zgasla. Takze nie wydaje mi sie ze u ciebie lampka gasnie dlatego ze odkreciles korek wlewu tylko dlatego ze otworzyles maske
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Tak jak barrowiec1 obstawial bym jakis problem z czujnikiem lub kablami bo jest to pomarańczowa ostrzegawcza kontrolka o niskim stanie oleju a nie czerwona mówiaca o braku smarowania, takze raczej pompe czy smoka bym wykluczyl...
Daj znać czy rozwiązałeś problem z tą kontrolką, u mnie dziś też się pokazała a oleju było na 3/4 miarki.
w 1.8t konieczność to sprawdzenie smoka i ciśnienia
Edytowane przez tazman
Do smoka wiadomo, że trzeba ściągnąć miskę, a co do ciśnienia oleju w jaki sposób sprawdzić ?
manometr wkręcasz w miejsce czujnika
Jakie wartości ciśnienia powinny być książkowo ??
Panowie, powiedzcie mi coś :
1. Po co zakladacie nowy wątek, skoro temat był już poruszany???!!!
2. Jak już pytacie, ktoś daje wam odpowiedź, to na jakiego wała szukacie dalej i idziecie w złym kierunku?
Czerwona kontrolka - można zaglądać do smoka, zrzucić miskę itp.
Żółta z napisem min(ew.sens) - czujnik poziomu oleju. Lub czujnik od klapy.
Co znaczy czujnik oleju ok? Wymieniałeś? Na nowy? Z ASO?
