Wymiana rozrządu, nowe pierścienie, uszczelniacze...
Witam, po wymianie rozrzadu u siebie postanowiłem zarzucić nowy temat...
Jeśli ktoś z was bawił sie w tego typu operacje i posiada jakieś fotki to zapraszam do zamieszczania zdjeć z opisem...pozdrawiam
Początek prac 15.12.2014 przebieg 212913km
Edytowane przez PrzemoS4
Dlaczego do wymiany rozrządu były zdejmowane głowice i tłoki? :eusathink:
Końcówka prac.....jeśli macie pytania to śmiało....zapraszam do umieszczania waszych zdjeć z tego typu zakresu prac....
Za jedna robota na wyjętych silniku chciałem poprawić kompresję,także zamówione zostały pierscienie uszczelniacze zaworowe i cała reszta gratów, glowice poszły do sprawdzenia...zdecydowałem sie na to dlatego ze silnik był na zewnątrz a mi pewnie jak innym posiadaczom s4 b6 co jakiś czas zdarzało sie dolać oleju...nie duzo bo dolewki były rzędu od 0.5l do 0.8l na tysiąc km...
Stwierdziłem ze taki moment jest najbardziej odpowiedni bo operacja wyciągania silnika w tym modelu to troche skomplikowana sprawa, dlatego taka decyzja...
Kolega robił już cały silnik, dlatego rozkładał wszystko.
Rozumiem ale nie chciałbym widzieć rachunku za całość :grin:
:wink::thumbup1:
Po tytule postu nie można było tego wywnioskować
Edytowane przez _quattro_
:wink::thumbup1:
Spoko spoko, złe troche tytuł napisałem a teraz nie wiem jak zmienić...
Co do rachunku to nawet nie przypominaj...ważne ze mam to już za soba..heh..
Relacja z mojej trwającej batalii z rozrządem :)
Standardowo pęknięty slizg, do tego wyszło że dwumas teź ma dość :D
Ktoś już kiedyś grzebał przy rozrządzie i nie wiem czy czasem go nie przestawił... Tak więc jak blokady będę miał, ale jak go prawidłowo ustawić ???
Co do pytań :D cewki na chwile podmienione od silnika fsi, bo wypadały zapłony ;)
Okazuje się że wystarczy porównać zdjecią w necie silników po wymianie i odrazu widać, że łańcuchy są do wymiany ;)
Przy pokrywach głowic są dane czarne blokady do wałków rozrzadu...myśle ze coś z tego zdjecia bedzie widoczne, innego nie mam
Posłałem ci fotkę wcześniej a co do łańcuchów,wystarczy ze są naciągnięty po 1 mm lub ciut wiecej i już robi sie problem...
Edycja->użyj pełnego edytora i wtedy zmienisz tytuł
Gdzie tego mam szukać??? Edycja itd....??
Oki, zmieniony temat, myślenie teraz bedzie jaśniej....dlaczego przy rozrzadzie było robione coś dodatkowo....dzieki
Jak na razie przejechane 2tys km od całej roboty i zero delewek oleju...za kolejny tysiąc km kolejna wymiana oleju i pomiar kompresji..
Ma ktoś może jak krok po kroku ustawić rozrząd w bbk? Przy użyciu blokad.
Darku w tyg moze w któryś dzien uda mi sie podjechać do serwisu na olej w innym aucie...jak bedzie taka możliwość to dopytał chłopaków...
Darku,jak tam prace, idziesz coś do przodu ,czy w czwartek po odebraniu czesci siedzisz do nocy i składasz co trzeba, dowiedziałem sie coś odnośnie tego o czym gadaliśmy odnośnie blokad????
Okazało się że na jeden ślizg muszę czekać między tydzień a dwa tygodnie... Korci żeby tego jednego nie wymieniać bo chciałbym już trochę pojeździć...
lepiej poczekaj imzrob dobrze wszystko za jedna robota...u mnie bylo podobnie, czekalem na czesci juznprawie bylo oki a tu inf ze jeszcze musimy zamowic to i owo i kolejne 2tyg...takze na spokojnie sobie to weź....
niebieski708 poczekaj na ślizg i zrób tak jak to powinno być zrobione chyba że chcesz znowu silnik zrzucać w niedługim czasie :P ja swoje części też czekałem sporo czasu :wink:
Miałem chwilę ciśnienia bo auto kupiłem żeby nim jechać :-P na wakacje... A tym czasem taki numer wywineło ;-) więc jedziemy mniejszym Żony :-( i poczekam na ten ślizg. Dziękuję za wielką pomoc i chęci :-) za tydzień wracam to poskladam mam nadzieję :-)
Na spokojnie ciesz sie urlopem...a na czesci sie doczekasz. Do tego auta trzeba wziasc poprawke ze na wszysko trzeba czekac...ogolno dostepnych czesci jest naprawde malo....cierpliwosci i jeszcze raz cierpliwosci..
Pozdr.
PrzemoS4 niestety tak jest :wink: no chciało się V8 to trzeba się dostosować :P
Dokładnie, mnie k....ca brała jak na tajle czekałem....bo na co niektóre ślizgi od tygodnia do dwóch, potem stwierdziłem ze robię z pierścieniami itp....to glowice pojechały i wróciły po 2 tyg, na pierscienie chyba ok 10 dni, na czujnik cisniena oleju 21. Dni..nie było ani w Poznaniu , nawet w Niemcach na centralnym magazynie były braki....
Ale coś za coś...;) ;) ;) - szara niunia potrafi to wynagrodzić...
Tak dźwięk V8 i miny innych uczestników dróg wynagradzają wszystko :)
