Andrzejjar 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie, czy normalnym jest fakt, żeby po podpięciu VAGa 3.11 i wejściu w blok 004 celem sprawdzenia kąta synchronizacji wzrosły wolne obroty do 1180 RPM. Dodam, że wartość ta była stabilna (nie wahały się). Wartość kąta synchronizacji w tym czasie wahała się - na przemian 0.6 i 1.1. Po wyjściu z bloku 004 obroty biegu jałowego spadły do wartości normalnej. Pomiar dokonany na rozgrzanym silniku. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Andrzejjar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 pewnie wchodziłes Basic Sentings 04, musisz wejsc w means blocks 08 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejjar 0 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 pewnie wchodziłes Basic Sentings 04, musisz wejsc w means blocks 08 Dokładnie tak. Wczoraj udało mi się właściwie pomierzyć kąt synch. 0-0.6. Obroty biegu jałowego też w normie 880RPM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
