kudlaty172 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Witam !!! Mam problem z olejem silnikowym ktory zalewa mi turbine najprawdopodobniej jest zapchana ODMA mam zapytanie czy jest w tej ODMIE jakis filterek do wymiany lub czy mozna ja wyczyscic czy tez tylko sama wymiana wchodzi w gre .Czy duzo jes pracy przy demontazu czyszczeniu tego elementu
Path Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Tylko wymiana. Ewentualnie po demontażu przeczyścić i sprawdzić czy to coś dało. Zawsze zostanie ta stówka w portfelu
cezario13 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Witam Wojciechu mam ten sam problem co ty również wrzuca mi olej na turbinę i dalej na przepustnicę z tego co się orientowałem odma w silniku 2.0 tdi cr nie wiem czy akurat taki posiadasz jest zintegrowana z pokrywą zaworów czy możesz powiedzieć jak sobie poradziłeś z problemem pozdrawiam.
sikszak Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 jaki numer części ma odma w 2,0 TDi
kenais199 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Koledzy jak sobie poradziliście z tą odmą? Czy ten grzybek (klapkę) na separatorze można jakoś zdemontować i wyczyścić czy cała pokrywę zaworów?
quadral20004 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Mozna sciagnac dekielek tego grzybka.pod nim jest membrana ze sprezynka.serwis sprzedaje cala pokrywe zaworow za okolo 1000zl
Bartekmt07 Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 W dniu 4.03.2018 o 08:46, quadral20004 napisał: Mozna sciagnac dekielek tego grzybka.pod nim jest membrana ze sprezynka.serwis sprzedaje cala pokrywe zaworow za okolo 1000zl ktoś może potwierdzić że da się ta odme rozebrać bez ścigania pokrywy?
quadral20004 Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 Po co pytasz jak nie wierzysz.rozbieralem to wiem co pisze!
Bartekmt07 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 8 godzin temu, quadral20004 napisał: Po co pytasz jak nie wierzysz.rozbieralem to wiem co pisze! może napiszesz jak?próbowałem ten dekielek zdjąć ale nie chce tego połamać.mówimy o 2,0 tdi cr
quadral20004 Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 On jest jakby caly zatrzasniety dookoła .trzeba cos cienkiego i dlugiego np pozadny mocny noz.fakt ciezko ale zejdzie.a po co chcesz to sciagac? 1
Bartekmt07 Opublikowano 20 Października 2018 Opublikowano 20 Października 2018 (edytowane) mam problem z kopceniem na wolnych obrotach.wyczytałem że może to być odma A przez zły termostat mogła się trochę zatkac.zamówiłem już cała pokrywę z odma i będę zmieniać mam nadzieję że coś pomoże Edytowane 20 Października 2018 przez Bartekmt07
pudzians47 Opublikowano 23 Lutego 2019 Opublikowano 23 Lutego 2019 MOże trochę odnowię temat Odma 2.0 tdi 170 km silnik CAHA miał ktoś problemy i co najważniejsze jak ją przeczyści (jeśli się da) albo jak zdemontować bo nic nie mogę znaleśc Jakieś podpowiedzi
JaromirKalina Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Witam. Ostatnio tez zauważyłem wyciek z przepustnicy w mojej slicznotce. Odkręciłem korek od wlewu oleju i ZONK bo dmucha jak z parowozu. Gdybym nie był na 100 procent pewien przebiegu to zaczynał bym się martwic. Auto ma przejechane nie całe 200tys i nie wydaje mi się żeby silnik był już na wykończeniu. Szukałem troche po różnych forach i nie znalazłem jakiejś konkretnej porady na ten temat, wiec sam zaczynam działać. Ułożyłem sobie taki mały plan, napiszcie co o tym myślicie. . Zdejmuje pokrywę zaworów, czyszczę wszystko, składam, testuje. Gdy nic to nie pomoże wywale co nieco z tej pokrywy i założe separator, wejście odmy do dolotu całkiem zaslepie. Gdy to nic nie da mam,zamiar zrewidowac wtryski i poodkładki uszczelniajace pod nimi. Postaram się za niedługo dać cynka czy coś pomogło, moze nagram jakiś film na yt. Edytowane 23 Stycznia 2020 przez JaromirKalina 1
Sławek a4 2.0 tdi 2008r Opublikowano 31 Stycznia 2020 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Potwierdzam, da się ściągnąć sam dekielek od membrany 1 1
\baker35 Opublikowano 6 Marca 2020 Opublikowano 6 Marca 2020 W dniu 31.01.2020 o 20:02, Sławek a4 2.0 tdi 2008r napisał: Potwierdzam, da się ściągnąć sam dekielek od membrany I jak to się dementuje? Bo u mnie w rurce od odmy sam szlam się pojawil, dmuchnalem w odme to niby drożność jest
Sławek a4 2.0 tdi 2008r Opublikowano 6 Marca 2020 Opublikowano 6 Marca 2020 Płaskim cienkim śrubokretem trzeba podważać do okoła dekielka co 1,5 - 2cm po obwodzie, ma się wrażenie że jest na stałe ale jednak się da ściągnąć, 1
lukfol83 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Da się to wyczyścić czy trzeba kupić nowy korek?
Mario1985 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Opublikowano 14 Grudnia 2020 No i co udało się rozwiązać problem?
kamilch-1984 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Gdyby ktoś szukał numeru pokrywa zaworów tdi 2.0 03L103469L Zauważyłem olej przy demontażu eger-a i rury intercoolera,dlatego myślę że warto zacząć od odmy i ją wyczyścić lub wymienić.
chris061 Opublikowano 2 Września 2021 Opublikowano 2 Września 2021 (edytowane) Witam odświeżę temat : Ostatnio zauważyłem ubytek oleju i wydobywające się spaliny z korka wlewu oleju. Dym z rury biało niebieski. Odma sprawdzona i membrana cała i wyczyszczona bo faktycznie brudno od oleju. Dodatkowo w rurze odmy olej (chyba nie powinno go tam być). Znajomy podpowiedział mi że to podkładki pod wtryski bo sprawdził że głośno chodzą. Że spaliny walą w układ. Sprawdziłem VCDSem i parametry dwóch wtrysków znacznie się pogorszyły. Wcześniej miałem korekty w przedziale od 0,01 do 0,4. Teraz dwa wtryski mają wartości ok ale dwa mają powyżej 1,4 korekty. Brać się za podkładki miedziane od wtrysków ? Czy szukać gdzie indziej ? Problem rozwiązany 4 wtrysk miał wydmuchaną podkładkę i nagaru było co nie miara, nie obeszło się bez frezowania gniazda. Wymieniłem na 4 wtryskach podkładki, oringi i zaślepki wtrysków i zmieniłem olej (+płukanka) wg zaleceń znajomego mechanika. Olej po 2 tys km wyglądał jak by z 10 tys przejechał. Edytowane 4 Października 2021 przez chris061
