Problem z piszczącą szybą.
Witam. Mam pewien problem z szybą po stronie pasażera. Szyby są elektryczne i strasznie piszczą. Rozkręciłem cały boczek, powycierałem wszystkie płyny i prysnąłem smarem. Problem nie ustąpił. Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł rozwiązania tego problemu?
Możliwe że to wina filcowych uszczelek w ramce ( zabrudzone). Umyj je wodą z Ludwikiem za pomocą szczoteczki i się zobaczy.
A może mi ktoś pomóc szukam bezpiecznika od szyb przednich elektrycznych bo odsuwa mi się szyba od kierowcy sama i chce je na chwilę obecną wyłączyć. Pomożecie ?
Ludwik pomógł? Mam to samo jak się cieplej zrobi to piszczą jak wścieknięte?
Niestety nie. rozebrałem całe drzwi, przeczyściłem wszystkie miejsca gdzie szyba dotyka uszczelek, siłowników czy innych miejsc, Dopiero smar w spray'u załatwił sprawę. W jednym miejscu pojawiło mi się małe ognisko rdzy, zastosowałem wd40. teraz wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Witam. Ja miałem też taki przypadek u siebie. Niestety smarowanie prowadnic nie pomogło a pisk był okropny przy opuszczaniu i dźwiganiu szyby. Po rozkręceniu drzwi na części pierwsze okazało się, że to wina plastikowego tryba którym obracaślimak na silniku podnoszenia szyby.Jest to pod osłoną ślimaka który dalej jest podłączony do silniczka. To trybo jest osadzone na metalowym bolcu który z czasem lubi skorodować i podczas obracania i napędzania ślimaka strasznie piszczy . Żeby to sprawdzić wystarczy odkręcić trzy śrubki mocujące silniczek i wysunąć go z wieloklinu, później podłączyć kable i nacisnąć przycisk otwierania/zamykania szyby. Pomogło zdemontowanie tego plastikowego trybka, wyczyszczenie i nasmarowanie tego metalowego bolca. Ja u siebie nasmarowałem wszystko wazeliną bo nie wiadomo jak zareaguje plastik na smar, ale jak kto woli. Pozdrawiam i Powodzenia.
