1.8t błąd 17536
Witam wszystkich na forum. Mam mały problem z a4 1.8t AWT 150 2000r. bez gazu. Wyskakuje mi co jakiś czas błąd 17536 uboga mieszanka. Po skasowaniu pojawia dopiero za jakiś czas raz po krótkiej jeździe, a innym razem po 300km. Mógłby mi ktoś na podstawie logów powiedzieć co jest problemem? Auto wydaje mi się że normalnie jedzie. Nie szarpie, nie przerywa, rozpędza się płynnie. Obroty na postoju wahają się od 740-800rpm.
http://vaglog.pl/log_221937.html(002, 115, 032)
http://vaglog.pl/log_221938.html(033, 115)
Zastanawiają mnie te śmieszne wskazania przepływki i tak niskie ciśnienie doładowania.
Edytowane przez norbert007
Jeśli nie masz wielkiej dziury w gumie dolotowej do turbiny to przepływka jest do wymiany, doładowanie jest ok.
Mam jedną dziurę w tej gumie co wychodzi z pokrywy zaworów z tyłu silnika. Jest szansa że to przez nią?
Pewnie że możliwe, to odma.
Panowie a czy przez to że mam dziurę w trójniku od odmy może pobierać lewe powietrze???
Może. Mam pytanie - skąd ta dziura i na co czekasz że jej nie likwidujesz? ??
trójnik pękł ze starości . a dlaczego jej nie likwiduje??? hmm czas nie pozwala. przez godzine tego nie zrobie a w niedziele nie wypada
Nie no spoko - rozumiem . To świeże pęknięcie. Zrozumiałem że pękło dawno i tak z tym jeździsz .
tak pękło napewno jeszcze za starego właściciela a ja dopiero 2 tyg temu to ujrzałem.
w tym miesiącu napewno to zmienie.
ale przez odme napewno nie pobiera lewego powietrza no bo jak.
Ja prawdopodobnie jutro wymienię ten trójnik i zrobie logi jeszcze raz. Jak parametry przepływki się nie zmienią to też ją wymienie.
EDIT:
Wymieniłem trójnik jednak nie było poprawy. Wymieniłem też przepływkę i teraz pokazuje przy 5300rpm 123g/s, czyli to była przyczyna błędu.
Zrobilem log 002 i 115. Jak według was wygląda doładowanie po zmianie biegu przy 5520. Nie ma przeładowania??
http://vaglog.pl/log_223052.htm
Jest ok teraz.
To mnie pocieszyłeś. Jak na razie brak kontrolki i oby tak dalej. Dzięki wielkie za pomoc.
