Jaki dystans zawieszenie s-line
Witam.
Mam zawieszenie s-line, felgę 16 cali z ET 35. Chciałbym troszkę wypuścić felgi, alby zrównać koła z nadkolami. Panowie jakie dystanse mogę zastosować przy takiej opcji i czy nie ma to wpływu na napęd quattro.
jak byś chciał to mam dystanse aluminiowe 20mm ze śrubami do sprzedania.
Jaką masz szerokość felgi?
Witam.
Witaj,
Kolego dopisz jaką masz szerokość felg?
Jeśli 7,5 to zbyt wielkiego pola manewru nie masz.
Optimum przy 7,5 szerokości to przód ET 33 i tył ET 28.
Ale tak wąskich dystansów nie ma.
Minimum z kołnierzem centrującym to dystans 10 mm.
Felga ma 7,5 cala
Podejrzewam, że 20 mm to niestety za dużo, poza tym otwór centrujący mam 66,5
Czyli najmniejsze dystanse mają 10 mm ?
Felga ma 7,5 cala
Witaj,
Dystans 20 mm to zdecydowanie za dużo, będzie wystawać i przód i tył.
Jeśli masz w serii felgi 7,5 cala szer. i ET 35 to po zastosowaniu dystansu 10 mm będziesz miał już za niskie ET ( 25 !)
Przy takiej feldze (7,5 i ET 35) nic nie kombinuj bo nie warto.
Dzięki wielkie za odpowiedz, wszystko jest już jasne
Bzdura. Przy 7,5j mam z tyłu et23 i jest elegancko równo z nadkolem. Co do przodu to się zgadza, et35 będzie ok.
Zamów sobie dystans ze zmianą centrowania z 57,1 na 66,6 i problem z głowy.
