Problem ze wstecznym 1Z
Cześć!
Moja perła ma mały problem ze wstecznym, przy próbie wrzucenia biegu pójdzie drążek najwyżej do połowy, dalej czuć opór. Przy trzymanym biegu w połowie(tyle na ile mogę) puszczając sprzęgło czuć lekki opór na silniku i jakby próbował cofać ale wiadomo bieg nie jest wrzucony. Miejsce miało na trasie przy czym nie było wcześniej żadnych objawów(zorientowałem się na stacji benzynowej po krótkiej przerwie), miałem do przejechania jeszcze 500 km co nie stanowiło problemu(oprócz odbijania się od krawężników by wycofać), wszystkie pozostałe biegi chodzą idealnie, bez choćby najmniejszej zmiany po tej usterce. W czym może leżeć problem? Mechanik po krótkich oględzinach powiedział że raczej jest do wymiany cała skrzynia biegów co będzie najtańszym rozwiązaniem(Sądzę że wybierak poszedł). Co o tym sądzicie i jakieś podpowiedzi co do tego problemu? Z góry dzięki za pomoc :)
Dane auta:1.9TDI 1Z 5biegowa skrzynia manualna 1996r
Może być tak jak kolega wyżej pisze albo padł synchronizator wstecznego
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
