lukash2006 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Witam W dniu wczorajszym zauważyłem , że nie działa mi światło mijania lewe. Do soczewek były dokładane xenony przez poprzedniego właściciela, autem zrobiłem przez rok ok 25tyś km nic do tej pory się nie działo. Od jakiegoś tygodnia często po włączeniu świateł wyświetlał mi sie komunikat BREMSE z czerwonym wykrzyknikiem( jednocześnie zapałała kontrolka od ESP i nie działał obrotomierz) . Odkąd nie działa światło nie ma tego komunikatu. Bezpieczników 20 i 21 brak, soczewka nie świeci ale działa regulacja wysokości świateł. Może ktoś z Was miał podobny problem ? Dzięki za wszelkie info Edytowane 25 Czerwca 2015 przez lukash2006
jacek70 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jakieś zwarcie. Bremze to po naszemu hamulec. Zobacz czy z nim wszystko ok.
nitroo Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Xenony to pewnie chińskie HID? Wywal to badziewie jak najszybciej, bo powodują zakłócenia i módl się, aby nie zepsuły Ci ABS.
Kazek 1.9 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Co ma hamulec do świateł ... żarnik spalony przełóż z drugiej lampy zobaczysz czy będzie świecic proste
lukash2006 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2015 No właśnie co ciekawe po zapaleniu świateł wywalało mi ten komunikat , po zgaszeniu i odpaleniu na nowo już nie wyświetlał się, aż do ponownego uruchomienia. Po pracy spróbuje podmienić żarnik i dam znać
Kazek 1.9 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Żarnik albo żarówkę h7 na szybkości ewentualnie mierniczek i sprawdz napięcie ... kurde coś tu jest pomotane .. światła i hamulec nie logiczne .. sprawdzaj instalacje i vag Więc tak przychodzi mi do głowy jeszcze jedna myśl a więc : do sprawdzenia podłączenia kostek od sygnalizacji zużycia klocków , założenie żarówki .. komunikat to bremse to może też być od żarówki czyli sygnalizuje na przykłąd spalenie żarówki światła stopu BREMS LICHT RECHITS czyli prawa żarówka (hamulca->bremse) , następnie sprawdz płyny w układzie hamulcowym jak to nie pomoże może być zapowietrzony ale ja obstawiam żarówkę soczewki i światła stopu .... TYLE MA POMÓC napisz czy sie udało ogarnąć temat
lukash2006 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2015 ok napiszę później, fakt że przednie klocki sa do wymiany , dzieki za pomoc
Kazek 1.9 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 No to najwidoczniej to będą klocki komputer informuje że nie masz wystarczającej grubości klocków na jazdę ... także to co opisałem do przepatrzenia .. czekam na info Pozdro
nitroo Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jak co mają hamulce do świateł? Pompa ABS znajduje się przy lewej lampie, a HID wpływa na jej pracę. Zacznij od tego, jakie to xenony. Zużyte klocki to ikonka na liczniku.
Kazek 1.9 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Jeżdżę na hidach drugi rok i jakoś nie miałem żadnych problemów z abs tylko raz właśnie jak zmieniałem klocki i inne pierdoły ... nitro jak wszystko jest zrobione jak należy to nic sie nie bedzie działo ... to ewidentnie wina klocków albo żarówki pomyśl logicznie co kolega napisał przed zapaleniem świateł brak komunikatu zapala odrazu wywala i tu pojawiaja sie dwie opcje ikonka lampki (spalonej żarówki) ok rozumiem też jest taki motyw ale tu mamy od hamulca (światła stopu) zaznaczam STOP ... więc co za tym idzie przyglądamy się żaróweczkom stopu oraz czujnikom zużycia klocków a że właściciel wspomniał przed chwilą że klocki ma do wymiany więc wszystko się potwierdza ... mi jak się spali żarówka to jakoś nie informuje mnie o tym komputer niewiem czemu ale tak mam więc może kolega ma również tak samo ... Zobaczymy co będzie przyczyną awarii ... zastanawia mnie jeszcze ten obrotomierz ...
lukash2006 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Ikonka od klocków pali się już od ponad miesiąca, ale jeszcze jakieś 3 mm klocka jest więc jeszcze nie wymieniłem , poprzedni właściciel twierdził że za dokładkę xenonów dał 700zł ( ale wiadomo jak to jest takie gadanie ) mogę w jakiś sposób sprawdzić czy to są oryginał czy chinol? Obrotomierz obrotomierzem, gdy nie odpaliłem auta ponownie tylko podjechałem do domu jakieś 3 km , to nawet licznik nie dobijał przejechanych kilometrów , dziwne rzeczy , dobrze Panowie jak dojde co i jak dam znać może komuś na przyszłość się przyda Edytowane 25 Czerwca 2015 przez lukash2006
Kazek 1.9 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Opublikowano 25 Czerwca 2015 To ty juz masz prawie blachy nie boisz się tak jeździć nie dość że zagrożenie dla siebie to i dla innych ... musisz zobaczyć na vagu co ci się tam dzieje ... co do ori xenonu to powinieneś mieć valeo przetwornice plus zderzak ze spryskami żeby to miało ręce i nogi a nie tak jak w moim przypadku hid i bez spryskow na wariata heheh puki co odpukać psiarnia się nie czepila Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka I jak sie sprawy maja ?
lukash2006 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 Wymieniony żarnik , wszystko działa pozdrawiam
lukash2006 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2015 Klocki zmień Dzisiaj dostanie nowe pozdro
