bertas0700 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam wszytkich;) Wczoraj podłaczyłem auto pod komputer wszedłem grupe licznik i tam pokazywało cisnienie oleju .N a zimnym silniku na biegu jałowym ,Cisnienie oleju 2 w porzadku " przy wyzszych obrotach,, Cisnienie oleju 2 w porzadku" nasomiast na rozgrzanym silniku przy obrotach biegu jałowego na poziomie 720-760 zmieniala sie informacja o cisnieniu i mniej wiecej co sekunde zmieniala sie informacja ze,, cisnienie oleju 2 w porzadku '' za chwille ,,cisnienie oleju 2<minimum"' jak zwiekszylem troche obroty nawet do 800 -900 to bylo juz na stale ,,cisnienie oleju 2 w porzadku'' i na wysokich obrotach,, cisnienie oleju 2 w porzadku'' . Czy mam sie tym martwic i gdzie szukac przyczyny ? dodam ze jakis czas temu zapalala mi sie pomaranczowa lapka na Fisie o poziomie min oleju srednio co 100 km choc olej w silniku byl na wlasciwym poziomie . Kumpel powiedzial mi ze moze to byla inspekcja serwisowa usunalem ja i od 200 km narazie spokoj .Lampka czerwona od cisnienia oleju nigdy mi sie nie zaswiecila . Chce kupic manometr i sprawdzic cisnienie oleju i stad moje pytanie wie ktos jakie powinno byc cisnienie oleju na biegu jałowym i przy wyzszych obrotach ? silnik 1,6 alz olej 5w 30 mobil formula esp zmieniany z filtrem 5 tys temu Pozdrawiam .
BeyerBrown Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Jeśli czujnik masz sprawny to tym co pokazuje VCDS na wolnych obrotach nie przejmowałbym się specjalnie, bo licznik piszczy i wywala czerwony komunikat o niskim ciśnieniu dopiero przy wyższych rpm (i np. do 1500rpm ignoruje wskazania czujnika) - w którymś z jego kanałów adaptacyjnych ustawia się ten próg zadziałania. Nie zalecałbym go zmieniać Manometr + ASO-wska procedura pomiaru prawdę Ci powie 1.6 (ALZ) 1. Temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz) 2. Ciśnienie na biegu jałowym: minimum 1,2 bar - czujnik ciśnienia jeśli dobrze kojarzę ma próg zadziałania na poziomie 1,2...1,6 bar (jak widać występuje pewien rozrzut parametrów powstający z powodu działania temperatury oleju i/lub taką przyjętą tolerancję mają w fabryce), więc nic dziwnego, że po podłączeniu kabla widzisz czasem komunikat o niskim ciśnieniu 3. ciśnienie przy 2000rpm: minimum 3,5 bar Daj znać jakie uzyskałeś wyniki Jak możesz to pomierz też ciśnienie przy innych temperaturach oleju (80 i 100st.C), chciałem Twoje pomiary porównać z moimi... Edytowane 28 Czerwca 2015 przez BeyerBrown
bertas0700 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2015 ok, dzieki za pomoc ! jak pomierze to napisze:)
BeyerBrown Opublikowano 28 Czerwca 2015 Opublikowano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Co do temperatury oleju w trakcie mierzenia ciśnienia to w ELSIE na początku strony napisano by był on rozgrzany do 90st.C a kilka akapitów niżej, że ma mieć ok. 80st.C. Bądź tu mądry... Proponuję pomierzyć przy 80, 90 i 100st.C, choć osobiście obstawiam, że wiarygodny wynik będzie przy 80st., bo przy tej temperaturze mierzy się ciśnienie w niemal wszystkich silnikach dostępnych w A4 Edytowane 28 Czerwca 2015 przez BeyerBrown
