Całkowicie traci moc po szybkiej jezdzie
Witam !
Mam taki problem z moją audi mianowicie gdy jade np 120 km/h nic sie nie dzieje jest okej ale po szybszej jezdzie np 160 autko za jakis czas straci kompletnie moc czyli ja mu w gaz a on doslownie ledwo sie toczy do tego stopnia ze zwalnia do 40 musze odstac chwile i mu sie poprawia
Prosze o pomoc :)
Pomoze ktos ?
Dodam ze na zimnym silniku cięzko odpala na ciepłym jest okej, i przy włączonej klimatyzacji lekko przerywa
Prosze o pomoc
Witam ponownie
Dziś byłem u kolegi i podpielismy audi pod kompa, pokazało sonde lambda i czujnik halla,
Co nas dziwiło gdy odłączyłem przepływomierz audi tak samo zachowywalo sie poprostu nie czułem zadnej różnicy czy on jest podpięty czy też nie (na komputerze nie było zadnego błędu z nim).
Macie Panowie jakies rady ?
Bardzo prosze o pomoc.
Czujnik halla wyskakuje na zgaszonym czy zapalonym silniku? Bo jeśli na zapalonym i po kasowaniu wraca to ona zabija moc w twoim audi
a jakie ciśnienie daje pompa paliwa ?
Jak kolega pisał czujnik halla to podstawa...
no tak zdecydowanie.. ja miałem w golfie 1.6 to halla byl i pompa do tego za słabe cisnienie dawała..
Blad z halla pokazuje na zgaszonym silniku po wykasowaniu nie pokazal sie ponownie, cisnienia nie sprawdzilem. Dlaczego audi tak samo zachowuje sie bez przeplywomierza ?
Takie same objawy?
Generalnie u mnie po odłączeniu przepływki też nie ma żadnych zmian. Podmieniałem drugą i to samo, jeszcze sprawdzę to wagiem ale wydaje mi się, że bez przepływki sterownik bierze wartości z komputera mniej dokładne po obrotach.
tak coś tam jest że odpięcie przepławki nie zawsze daje objawy....
tak czasami było tak że jade jadę a nagle przy wyprzedzaniu laga.... i jeszcze czasami po odpaleniu wchodził na wysokie obroty..
zmieniaj halla na dzień dobry i się wiele nie zastanawiaj skoro jest uszkodzony... u mnie halla też nie wracał odrazu...
Czy na ten silnik spalanie 10l/100 jest normalne ?
nuuu ba jak chcesz osiągać szybko prędkości to 10 wciągnie... :D
