AVB kopci na szaro po wymianie UPG
Chlopaki pomocy. Po wymianie uszczelki pod glowica auto zaczęło kopcic na szaro/siwo. Po odpaleniu z wydechu nie leci nic, dopiero po chwili zaczyna walić na szaro, aż zostawia za sobą ogromną chmurę gryzacego, smierdzacego dymu. Nie ma znaczenia czy auto zimne czy ciepłe.
Auto stało pod chmurka 2 miesiące że ściągnięta czapka, intercooler na montaż szedl z drugiej ręki i nie dam sobie ręki uciąć ale wydaje mi się, że trochę wody z niego wylecialo. Sprawdzalem VCDS pompki, na 3 cylindrze korekcja 2.99. Bipy w normie. Auto ciężko pali, potrzeba chwili by zalapalo. Synchronizację ustawilem na 0.0.
Gdzie zacząć? Czy pompka może tak lac? Nie dawałoby to czarnego dymu?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Jak wszystko poprawnie poustawiane i wyregulowane to sprawdź komprechę na garkach, myślę że na trzecim będzie kicha :decayed:
A w ogóle jaka była przyczyna zdjęcia czapki ?
Edytowane przez piotrsob1
Na 4 cylindrze pil płyn, uszelka była walnieta. Przy słabej kompresji będzie tak kopcic? Pierścionki?
Podmienie jutro pompki i sprawdze czy się coś zmieni.
Generalnie trapi mnie pytanie dlaczego na szaro...
Edytowane przez OskiUK
To lepiej zamień pompkę z trzeciego cylindra z tą , która ma korekcje najbardziej na minusie.
Wymień na nich podczas tej roboty uszczelniacze, jak wszystko zmontujesz to będzie wiadomo czy to wina pompki, czy problem leży w warunkach wytwarzanych w trzecim cylindrze :hi::decayed:
Wcześniej coś pisałeś , że w intercoolerze mogła być woda, jak ją siorpnął, to mogła się na tym trzecim korba skrzywić i stopień sprężania jest na nim niski :naughty:
Sprawa do zamkniecia. Wyszlo na to, ze wtrysk lal, wymienilem na uzywke i jest ok. Woda w intercoolerze byla, ale nie wiecej niz kilka kropel;)
