nie działające głośniki wysokotonowe
Nie działają mi głośniki w "lusterkach" tzw. syczki, wszystkie inne chodzą, jest możliwe, że coś jest pokombinowane w ustawieniach,
czy raczej kabelki są winne lub głośniki zjarane?
dzięki, nie wiedziałem, troche dziwnie, w b6 w tym miejscu były, ale nie było tych w podszybiu co w B8 więc może tak to załatwili :)
nie mam Banga.
witam
podlacze sie pod temat, mi sie wydaje, ze wysokotonowe w drzwiach z przodu i tylu nie dzialaja, naglosnienie mam nie znam nazwy-11 glosnikow z DSP
witam
z tyłu występują przy każdym nagłośnieniu. Z przodu w drzwiach głośniki wyskotonowe występują tylko przy nagłośnieniu B&O.
Ustaw bass na minimum, wysokie na max i może coś usłyszysz. jak nie to drugie wyjście. Zdjąć boczek i sprawdzić kable. Jeśli połączenia są ok to pozostaje laryngolog
:hi:
jednak tył dziala, a z przodu mowicie nie ma glosnikow? to po co Audi daje maskownice? np w bmw jak nie masz wysokotonowych to jest zaslepka a nie kratka ( maskownica) ;p
edit
wlasnie bylem w aucie i w ustawieniach DSP jest driver i simmetic?, wie ktoś z uzytkownikow o co chodzi oraz opcja GALA ON/OFF
ktorą opcje wlaczyc zeby bylo najbardziej efektownie :)
pozdrawiam
Edytowane przez patryk.patryk
Kolego te maskownice sa zslepkami, tam nie ma siateczki tylko pełny plastik, raczej na 90%nic tam nie masz
edit
pozdrawiam
gala to jest automatyczne pogłaśnianie podczas jazdy. tzn im szybciej jedziesz tym głośniej radio gra.. ja to wyłączyłem, bo na banie nawet na 1 nie dało się usiedzieć w aucie..
