lukiluk 3 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Nie działają mi głośniki w "lusterkach" tzw. syczki, wszystkie inne chodzą, jest możliwe, że coś jest pokombinowane w ustawieniach, czy raczej kabelki są winne lub głośniki zjarane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Jak nie masz nagłosnienia BANG&OLUFSEN to niestety w tym miejscu brak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukiluk 3 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 dzięki, nie wiedziałem, troche dziwnie, w b6 w tym miejscu były, ale nie było tych w podszybiu co w B8 więc może tak to załatwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 A jake masz nagłosnienie ?w B8 przy zwykłym syczki sa w desce rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukiluk 3 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 nie mam Banga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk.patryk 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 witam podlacze sie pod temat, mi sie wydaje, ze wysokotonowe w drzwiach z przodu i tylu nie dzialaja, naglosnienie mam nie znam nazwy-11 glosnikow z DSP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 SYCZKI w drzwiach sa tylko w nagłosnieniu BANG OLUFSEN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 witam podlacze sie pod temat, mi sie wydaje, ze wysokotonowe w drzwiach z przodu i tylu nie dzialaja, naglosnienie mam nie znam nazwy-11 glosnikow z DSP z tyłu występują przy każdym nagłośnieniu. Z przodu w drzwiach głośniki wyskotonowe występują tylko przy nagłośnieniu B&O. Ustaw bass na minimum, wysokie na max i może coś usłyszysz. jak nie to drugie wyjście. Zdjąć boczek i sprawdzić kable. Jeśli połączenia są ok to pozostaje laryngolog Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk.patryk 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 (edytowane) jednak tył dziala, a z przodu mowicie nie ma glosnikow? to po co Audi daje maskownice? np w bmw jak nie masz wysokotonowych to jest zaslepka a nie kratka ( maskownica) ;p edit wlasnie bylem w aucie i w ustawieniach DSP jest driver i simmetic?, wie ktoś z uzytkownikow o co chodzi oraz opcja GALA ON/OFF ktorą opcje wlaczyc zeby bylo najbardziej efektownie pozdrawiam Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez patryk.patryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Kolego te maskownice sa zslepkami, tam nie ma siateczki tylko pełny plastik, raczej na 90%nic tam nie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 jednak tył dziala, a z przodu mowicie nie ma glosnikow? to po co Audi daje maskownice? np w bmw jak nie masz wysokotonowych to jest zaslepka a nie kratka ( maskownica) ;p edit wlasnie bylem w aucie i w ustawieniach DSP jest driver i simmetic?, wie ktoś z uzytkownikow o co chodzi oraz opcja GALA ON/OFF ktorą opcje wlaczyc zeby bylo najbardziej efektownie pozdrawiam gala to jest automatyczne pogłaśnianie podczas jazdy. tzn im szybciej jedziesz tym głośniej radio gra.. ja to wyłączyłem, bo na banie nawet na 1 nie dało się usiedzieć w aucie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
