Strzały z wydechu + marchewa
Witam. Nie wydaje mi się żeby to było normalne, ale mi się podoba. Piszę bo chcę tylko wiedzieć czy coś może się rozsypać.
Silnik 1.8 ADR bez różnicy czy pb czy lpg jak przeciągnę na obrotach do ok 6k to przy zmianie biegu na wyższy i wdepnięciu gazu strzela jak z shotguna i kumpel jadący za mną mówi że wystrzałowi towarzyszy marchewa :P. Kable nowe, świece nowe, pali normalnie Jeździ normalnie.
Edytowane przez zybi81
Podłącz pod VAG i zobacz może coś pokaże :) Dodatkowo dobrze by było wykluczyć LPG czyli, zakręć je na butli, wypal z układu, pojeździj troszkę i zobacz czy coś pomoże :) Warto też jak byś wrzucił logi sondy i przepływki :)
Dzięki. Podjadę do kumpla niech podłączy i się zobaczy. BTW myślałem na początku że to przez pozbycie się kata,ale teraz obawiam się o wydech trochę :P żeby go nie rozwaliło. Jak znajdę powód to się podzielę :)
Miałem wycięty kat w ADR z lpg i nic takiego nie miało miejsca. Zrób diagnozę a może coś wyjdzie.
  • 2 miesiące temu...
Sorki że tak długo,ale trochę o tym zapomniałem :P Oczywiście na kompie byłem i wywala tylko błędy wtrysków,ale to od gazu sprawdziłem poza tym nic. A jak było tak jest. Nawet mi się to zaczelo podobać. Ciągne go na 2, wbijam 3 gaz w podłogę strzał i ciągnie dalej :decayed:
