Demontaż haka - zmiana kodowania
Zabieram się za demontaż haka w moim samochodzie (założony przez poprzedniego właściciela w ASO). Jest to (jak się domyślam po wlepce na klapie bagażnika - max 90 kg, więc raczej przyczepy się nie pociągnie) hak pod bagażnik rowerowy. Nie mam kabelka (wiem, wiem, posiadanie kabla to obowiązek każdego użytkownika B8 :-) ) i w związku z tym pytanie, czy po demontażu haka (hak + wiązka z gniazda) "wyrzucenie" opcji TRAILER w zielonym menu (+ ustawienie jej wartości na 0) jest wystarczające, czy trzeba większej ingerencji z użyciem VCDS?
Edytowane przez bundy75
kodowanie jest w kilu sterownikach jeszcze :)
sprawdz pierwsze ile masz wentylatorów
Wtrącę się w temat, żeby nie było wprowadzania w błąd innych - wlepka z napisem "max 90 kg" nie informuje o uciągu haka, tylko o maksymalnym obciążeniu kuli (siłą pionową).
Mam 2 wentylatory na chłodnicy
Audi_A4_8K_STG01_Motorelektronik_Byte7_N
W silniku tez trzeba wykodowac ale nie wiem jak to bedzie współdzialac
01 silnik
09 BCM
10 PDC
19 GATEWAY
5F MMI
