Serwis naprawa klimatyzacji Rzeszów
Gość harry19-19
Witam
Mój pojazd jest u mechanika nie działa mi klima a teraz wymiana zaworu przy sprężarce , niby wszystko okej zgadza się zawór ten sam ale okazuje się źe kabel jest inny i wywala mi błąd , dostałem kwitek źe gdzieś w Rzeszowie na obwodnicy zajmują się klimatyzacją to gdzieś koło mcdonalds i helios.
ktoś wie gdzie to jest mniej więcej , wyglada na to źe muszę kupić znów nowy zawór ale inną wtyczką
Stary zawór
A nowy zawór jest założony w sprężarce
a kabel stary oryginalny wyglada tak
]http://s3.ifotos.pl/mini/imagejpg_wanwhwh.jpg[/img][/url]
a teraz stary i nowy kabel.
błędy vcds
Edytowane przez harry19-19
Gość harry19-19
Podziękował :hi: właśnie gonię tam
ale uwazaj tam !
Ja kiedys wymienialem opony to mi zle zalozyli inside/outside :) ^^ moze z ang mieli problem :P
ps. daj znac jak Ci poszlo :)
Edytowane przez pavvel89
Gość harry19-19
ale uwazaj tam !
jak poszło a daj spokój , 3 godziny , 150zł poleciało a ani ręki nie dotknęli silnik , jedynie co to nabili i sprawdzali błędy :facepalm: a po co skoro powiedziałem że była tyle razy nabijana i tyle razy sprawdzana na vcds nawet zdjęcie pokazałem jaki błąd wyskakuje.
no nic pozostaje jechać na śląsk i wydać 1800zł za pełną klimę (chłodnica klimy , sprężarka, osuszacz , zawór rozprężny ,oring , płukanie całego układu).
czekam na info z Wrocławia jeszcze
quote name="harry19-19" post="4551856" timestamp="1436273076"]Witam
Dzisiaj na spokojnie wlazlem pod auto i pomyślałem zdjąć kabel od sprężarki , a jak wyciągnąłem kabel to od razu myślałem że bedą 2 błędy , a jak podlaczylem vcds to mojego z zdziwienia wyszedł jeden błąd o to taki pod zdjęciu kabla
więc stawiam na kabel mam nadzieję że to winna kabla , dzisiaj jadę polutować kabel i założę wieczorkiem i zobaczymy
Ani kabel ani nowy zawór co przyszedł dzisiaj nie pomógł , a dziwne jest źe stary zawór ori nie wali błędem który jest w tej chwili założony a nowe zawory walą błędem dowiedziałem się od kolesia od klimy ze audi zaczyna robić tak jak mercedes tzn robią takie zabezpieczenia przez zamiennikami więc muszę kupić całą sprężarkę najlepiej ori.
fakt faktem niczym to nie różni się ori(zawór) od zamiennika ale czujnik i sterownik wyczuwają coś innego i walą błędem no bez jaj.
Temat z klimatyzacją można zamknąć klima w końcu działa i dmucha zimnym :D
