ślizgające się sprzęgło
Cześć wszystkim posiadam avanta 1,9 130km skrzynia 5 .Od wczoraj na czwartym biegu jak chcę depnąć to w przedziale 2-3 tysiące obrotów sprzęgło zaczyna mi się ślizgać . Takiej sytuacji nie ma jak od samego dołu tj od 1 biegu do 5 biegu dość żwawo naciskam pedał gazu .
Z pewnością mam do wymiany tarcze sprzęgła i tu pytanie macie koledzy może jakąś używkę ( czy w ogóle jest sens takowej pakować ) albo w rozsądnej cenie nowy zestaw . Jak by co nie mam problemu z dwu masą . Z góry dziękuję za pomoc
moim zdaniem najlepiej wymienić komplet sprzęgła i mieć spokój na długi czas, zestaw bez dwumasy to koszt około 900-1000zł.
Edytowane przez Lukasz_200616
Jakby co to mam prawie nową tarczę sprzęgła do awx (228mm), po przebiegu ok 12-14 tyś km. Musiałbym sprawdzić przebieg na fakturze z wymiany w aso. Jak coś to pw ;)
Siema!!
I jak putin rozwiazałes ten problem?wymieniełes tylko tarcze sprzegła czy całe sprzegło?jaki jest koszt samej tarczy?
pozdrawiam
Jeszcze tego nie zrobilem bo mechanik chce mnie chyba na kase urobic mamdo wymiany same sprzeglo a wciska mi kit ze dwumase tez mimo ze ta jest spoko
