Dodanie oryginalnego subwoofera radio Concert
Mam w audi radio concert i system audio niestety bez subwoofera. Sprawdzałem w bagażniku w boczkach i nie widać tam także wzmacniacza. W związku z tym mam pytanie: jaki będzie odpowiedni wzmacniacz do oryginalnego suba montowanego w tylną półkę? Skoro nie mam wzmacniacza w bagażniku to muszę ciągnąć przewody z tylnich głośników w drzwiach, czy da się je gdzieś znaleźć bliżej bagażnika?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Edytowane przez zyznos321
Wszystkie przewody znajdziesz pod tylna kanapa masz przewody glosnikow przod tyl ( w avancie tak bylo) bo tez dokladalem subwoofer,wzmacniacz,centalny w deske orginalny do concreta... czyli caly audi sound system
Bez problemu dodasz ori wzmak :) mocujesz go w wnece po lewej stronie bagaznika
Mozliowsc dodadnia subwoofera
kumpel ma taki na sprzedaż ( gdzies 300 pln )
Dzięki WIELKIE ;) Wiecie może jeszcze jaki byłby odpowiedni wzmacniacz do oryginalnego suba?
Najlepiej z wejściem high in żeby nie było trzeba używac konwertera...
Podniosłem kanapę, ale nie widać tam na pierwszy rzut oka przewodów. Widać jedną wiązkę, ale odzie chyba do pompki paliwa. Gdzie dokładniej się one znajdują?
W takiej plaskikowej oslonie szukaj przy tunelu srodkowym tam musisz otworzyc oslone plastikowa i sa wiazki
Pod kanapą mam tylko coś takiego:
Gdzie powinny znajdować się przewody? ;)
szukaj pod ta tapicerką w plastikowych osłonach :wink:
Ok, mam :D Pod kanapą, od strony drzwi mam takie kable:
Wiecie może, który z nich prowadzi do głośnika w drzwiach?
tylko po schematach dojdziesz ( kolory)
Ah, ok. W takim razie gdzie mogę zdobyć taki schemat pod radio concert?
PS: sorry, że tak zawracam d..., ale dopiero zaczynam zabawę z B8 i nie wiem jeszcze co i jak ;)
@edit
znalazłem rozpiskę z kolorami dla concert/symphony:
http://audiowiringdiagram.com/car/2009-audi-a4-car-radio-audio-stereo-wiring-diagram-colors/
Udało mi się już podłączyć wzmacniacz i oryginalny subwoofer montowany w półkę. Niestety w połączeniu z wzmacniaczem Peiying Basic PY-B2C110R daje to mizerny efekt. Zastanawiam się teraz, czy jest sens kupić subwoofer JL AUDIO 10WXV2-4 lub Hertz DS 250.3 i włożyć go w lewe nadkole. Myślicie, że da to "odczuwalny" bas w połączeniu ze wzmacniaczem PY-B2C110R? Ewentualnie jaki inny subwoofer polecacie pod wzmacniacz 150-200w?
ja zrobione będę miał tak(avant):
kupiłem ori suba pod koło zapasowe
wyjmuję z niego ten śmieszny głośniczek.
kupiłem takie coś
http://allegro.pl/tuba-subwoofer-bose-wzmacniacz-alfa-romeo-147-i5591568239.html
ceny nawet od 100zł za kompletnego suba z alfy
podmieniam głośniki. ten z alfy wrzucam do skrzyni z b8. trzeba dystans dać, bo się nie mieści
biorę sygnał z tylnych drzwi do wzmacniacza i reszta już wiadoma.
wzmaka chcę wrzucić w ori koszyk pod tuner i wkręcić w lewy schowek bagażnika.
Taka jest wizja. graty są tylko czasu nie ma za wiele, żeby to ogarnąć wsio :(
  • 1 rok później...
@edit
cześć, wiem że ogrzewam kotleta ale mógłbyś opisac jak podłączyłeś wzmacniacz i subwoofer pod radio concert? pod które kable sie wpiąłeś? Chcę podłączyć suba pod wzmacniacz ale muszę znaleźć jakies kable sygnałowe pod które ten wzmacniacz podepnę
@sikszak
Pod plastikami pod tylnym, prawym siedzeniem idą wiązki kabli. Idą tam także kable do tylnych głośników.
Kolory kabli (u mnie audi z 2008r):
Left Rear Speaker Wire (+) Positive: Red/Purple
Left Rear Speaker Wire (-) Negative: Brown/Purple
Right Rear Speaker Wire (+) Positive: White/Green
Right Rear Speaker Wire (-) Negative: Blue/Green
Wpiąłem się w nie przez takie urządzenie:
http://www.elektrodor.pl/konwerter-sygnalu-high-low.html
Dalej do wmacniacza kablami RCA.
  • 5 lat później...
Edytowane przez Adrian51613
  • 11 miesięcy temu...
Jeśli miałbyś chwilę prosił bym o instrukcje jak podłączyć wzmacniacz do concerta
