przegub wewnętrzny
witam
mam taki problem - otóż półoś od strony kierowcy ma większe luzy (lewo-prawo) niż oś prawa, a na dodatek przy szybkości około 130km/h
wibruje cała karoseria. zastanawiam się czy to pada przegub wewnętrzny czy może coś innego.
Załaduj auto kilkoma osobami i spróbuj z czwartego biegu przy prędkości 70/80 gwałtownie przyspieszyć. Jeśli pod dużym obciążeniem zacznie wibrować całe auto to mamy winowajce, przegub od strony skrzyni. Miałem ostatnio to samo, praktycznie z dnia na dzień, operacje wymiany przegubu da się przeprowadzić samemu, w kanale, bez konieczności rozkręcania/popuszczania zawieszenia czy czegokolwiek. Wystarczy zdjąć osłonę. Bynajmniej jest tak w przypadku przegubu od strony pasażera. Uzupełni profil bo nie wiadomo z jakim autem walczysz
Ale przy dużym obciążeniu samochodu nic
takiego się nie dzieje, tylko przy
Dużej prędkości
Komplikuje to troche temat, przegub najczęściej odzywa się przy przyspieszaniu. Podczas jazdy jednostajnej wibracje mogą być spowodowane zgiętą felgą, luźnym kołem i uwaga balonem na oponie. Może by dać koła do wyważenia żeby to wyjaśnić i ewentualnie odrzucić
No ale jakby koła były nie wyważone
to by bily już przy 100 km
Niekoniecznie, mogą bić np od 80 albo dopiero przy 160, nie ma reguły
no dobra panowie, ale jak pada przegub
wewnętrzny to w którą stronę powinien
mieć luzy w poziomie czy pionowo
Wiem z doswiadczenia, ze jak pada przegub to objaw jest taki : na postoju, przy masx skreconych kolach w lewo lub w prawo, cos tam sobie strzela/puka.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
OK ale to w przypadku gdy pada przegub zewnetrzny- kiedyś tak mialem
Sory, nie doczytalem :)
Miałem dwa do wymiany przeguby wewnętrzne, jak podniesiesz auto na podnośniku będziesz czuł luz na przegubie. A objawy miałem takie że podczas jazdy słyszysz ciągle dziwne chrobotanie, czy to skręcanie czy jazda na wprost.
Żeby sprawdzić przegub wewnętrzny złap za półoś przy samym przegubie i ruszaj nią góra-dół, jak będzie wyraźnie wyczuwalny luz to przegub do wymiany
