Luźny pedał gazu i małe drobnostki
Witam jestem nowym użyrkownikiem tego oto forum i licze o miłą atmosferę i prosiłbym o pomoc gdyby post był źle zamieszczony.
Otóż niecałe 2 tygodnie temu zakupiłem Audi A4 B5 z silnikiem 1.6 Lpg i mam problem gdyż troche słabo jeździ 165 i gaz w podłodze zauważyłem ze pedał gazu ma luzy i moge go swobodnie unieść.
Drugim problemem jest to że na gazie faluja mu obroty i czasami potrafi zgasnac przy redukcji na zakrecie
Ostatni problem nie dziala ABS świeci się kontrolka pomarańczowa od ABS i nie działa
Bardzo proszę o wasza pomoc gdyż jestem młodym kierowca i jest to moj pierwszy samochód ktorym chcialbym się pocieszyć.
POZDRAWIAM! ;)
Co do falujacych obrotow to proponuje Audiole odstawic do gazownika. Pewnir jest zle wyregulowany gaz.
Co do ABS, moze padl czujnik. Popros kogos kto ma kabel, zeby podpial Ci pod kompa i zczytaj bledy.
Luzny pedal gazu? Sprobuj sie dostac jak najglebiej i zobacz czy zadna sruba sie nie poluzowala. Albo linka do wymiany.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
W b5 pedał gazu tak właśnie można podnieść. Pamiętam że miałem tak i było ok. Komp powinien pokazać błędy . Może a pewnie i będzie sonda. Czujnik ABS nie musiał paść wystarczy że się przesunął i jest za daleko od koronki . Ma być 06-08 mm.
Edytowane przez jacek70
