Po wymianie rozrządu 1.9TDI VP - Jak sprawdzić VAGiem fachowców ?
Witam
Niedawno temu wymieniałem rozrząd w moim 1.9TDI VP.
Idzie jakoś sprawdzić VAGiem fachowców ?
Jedyne co sprawdzałem to kąt wtrysku, który skorygowali, bo był do skorygowania.
Pozdrawiam,
Sprawdzasz dawkę w bloku 001
A ustawienie kąta wtrysku w 000 w nastawach podstawowych
Wiem, że dawka nie była wzorcowa, ale mieściła się w ryzach, tak mi powiedział mechanior.
Dodał, że jak jest w granicach to się tego nie rusza.
Wszystko w trybie BS ??
Tylko pompa
jakie masz parametry ?
Podsyłam pomiary
Panowie luknie ktoś na wartości ??
Edytowane przez cabanmat
Jest ok ,ale z tego wykresu zastanawia mnie skąd u Ciebie tak wysoka temperatura paliwa 164 C...
Tak jest dobrze, to nie sa stopnie Celsjusza w Tdi Timing.
W grupie 000 poz.9 ... Wartosc wymagana 91 do 201, to jest to co wyswietla sie w Tdi Timing
Mozna załozyc ze...
130... to okolo 40 stopni Celsjusza
160... to okolo 70 stopni Celsjusza
Temperature paliwa w Celsjuszu najlepiej sprawdzic w MB, grupa 007 pierwsza pozycja.
Edytowane przez Krytias
Czyli nie mogę nic zarzucić chłopakom którzy wymieniali mi rozrząd ?
Tak wiem... chłopaki to gwoździe prostują u szewca :)
Rozrząd założony ori z ASO, dodatkowo czyścili EGR + Turbo.
Wymieniona rurka od separatora par oleju, wymieniony przewód podciśnienia do gruszki.
W warsztacie zostawiłem 1700zł (na FVAT), więc duży serwis :wink:
A co korygowali, bo kąt poczatku wtrysku dalej jest do poprawki.
Ostatecznie moze byc. Ale do ksiazkowego to mu jeszcze troszke brakuje. A powinien być 49-54
najprościej jest zrobić loga 00 BS przy wpełni rozgrzanym silniku
1700zł no ładnie zaszalałeś
ori rozrząd z aso wcale nie jest taki dobry, przynajmniej do afn, tu mamy do czynienia z innym zestawem, w afn rolki są cięższe bardziej masywne, większa masa wirująca, rolka ciągle zwalnia i przyspiesza, im większa masa tym gorzej, rolki stawiają większe opory toczenia, no i bardziej się grzeją, ori rozrząd w zdrowo upalanym mocno podkręconym 1.9tdi zrywa się i rozwala silnik po 75tys km także jak ktoś uważa że na ori dobije do 90tys km upalając silnik to się zdziwi! w tej cenie wsadzili nowe koło zębate wału+śruba?
egr i turbo czyścili, można było się pokusić o wyczyszczenie kolektora ssącego i wlotów w głowicy
49-54 jest pod określony 1.9tdi, nie pod każdy jak się utarło w necie, ALH max ma mieć 52 a najlepiej niech sobie równe 50 stoi
poza statycznym katem pompy fachowcy nic pewnie nie dotykali, pompa jest na fasolkach więc ustawić kąt to chwila roboty
dawka jałowa w ALH śmiało możesz ustawić 2,8mg a nawet mniej ale to już w zależności od kondycji wtrysków i własnych obserwacji
dokladnie tak jak pisze kolega ciahciah :hi:
jak ja bym sugerował się takimi tabelkami które robił ktoś kto ma wyłącznie teoretycznie doświadczenie a praktycznego zero to by było słabo, ja to spr na wielu alh i tylko na tej podstawie stwierdzam że dawka jałowa poniżej 3,0mg i kąt 50 jest ok, to jeden z bardziej udanych 1.9tdi, dobra pompa i turbo, a dzięki małym wtryskom pomimo lat one ciągle prawidłowo działają, na czipie niewiele gorzej potrafi to jechać od 110km na czipie, ale tu już trzeba po czarować by pomimo mniejszych wtrysków to jechało dobrze
I co kolego cabanmat... nie lepiej bylo podjechac do Radomia... :)
