audi a4 b5 1.8t czujnik doładowania turbo
Witam posiadam audi a4 b5 1.8t sedan 1997r. Byłem dziś u mechanika bo wydaje mi się że turbina słabo ciągnie. Mechanik mówił że po dodaniu gazu, wąż od spodu auta co pompuje powietrze do turbosprężarki powinien być twardy. U mnie po dodaniu gazu wąż lekko się napompuje ale dalej jest miękki , że palcami można go zgniatać. Zauważyliśmy też , że od czujnika ciśnienia doładowania nie ma żadnego kabla kostka jest pusta. Czy to przez to może być tak słabe ciśnienie powietrza? I do gdzie prowadzi ten kabel od czujnika ?. Dodam że tego kabla w ogóle nie ma pod spodem. Dziękuje za pomoc!
Edytowane przez skinu44
musisz podpiąc zegar (manometr)
Twój silnik nie ma Mapsensora
A ma coś wspólnego ten czujnik z tym problemem? Możesz wyjaśnić mi o co chodzi z tym mapsensora i jak to ogarnąć ?
Już czaje o co biega :) chyba :P
Idzie kupić taki kable do tego czujnika?
w twoim modelu takiego czuja niema i nie powinno go być bo będziesz sobie głowę zawracał nie potrzebnie jak widzisz sam
masz icek założony od be sześć i tyle
Skoro tak to czemu wąż jest miękki po dodaniu gazu ? A powinno go rozpychać
wepnij manometr i się panie przejedz a zobaczysz więcej
przy 2bar to rozepchnie a nie przy serii
mam pytanie odnośnie tego zdj. http://www.directupload.net/file/d/4054/7yxc4nfy_jpg.htm
Jak ta czarna puszka się nazywa co idą od niej węże. Chcę się rozglądnąć ile to kosztuje ale potrzeba mi fachowej nazwy :P
1. taki jak by szmaciany on prowadzi do kolektora , i po boku tej puszki są bodajże 2 węże co prowadzą do turbosprężąrki
poka foto bo ja nie widzę :hi:
a widzę, to jest zawór DV z jednym cienkim wężykiem ok.130zł
a drugi n75 zawór sterowania turbiną ok. 230zł
prawdopodobnie DV padł :/ membrana siadła bo można dmuchać i ssać w wężyk i powietrze przepuszcza
wymiana na 100% w tym przypadku.
nom trza sie rozglądać na szrotach albo kupić na allegro :D jak zrobię to powiem czy tylko ten DV był przyczyną niedziałającą turbiną :P
A podejdzie ten zawór DV od audi a4 b5 1.9tdi?
Witam!. Kupiłem i założyłem ten zawór DV, i problem występuje nadal. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną ? Może zawór n75?
Witam mam problem ze znalezieniem tego czujnika N75 na allegro są do samych 1.9tdi ktoś może mi pomóc? Może coś takiego to jest ?
http://allegro.pl/audi-a4-a3-1-8t-vw-zawor-czujnik-podcisnienia-i5115693897.html
Jeszcze jedno pytanie czy z audi a6 podejdzie ten zawór z anglika?
Czy taki zawór można "zaadoptować" do naszych autek ;) nr. 037 906 283 C ?
Witam byłem wczoraj u kolegi co ma takie samo audi a4 b5 1.8t przełożyliśmy zawór n75 z jego auta do mojego i mój do niego, po czym się okazało , że na jego n75 też turbina nie pracuje w ogóle sztanga jak by była zapieczona , a mój zawór n75 u niego pracuje normalnie. Da się tą sztangę jakoś rozruszać czy kupić nową ?
Czy ktoś pomoże? Do wcześniejszych pytań i do tego ?
Dziś jak byłem nabić klimę zobaczyłem, że auto na dłuższym postoju na lekkim wzniesieniu zaczęło kopcić na biało czy to może być od turbosprężarki ?
