Sokrates 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Witam, rozładował mi się akumulator przez co centralny zamek z kluczyka nie działa.Nie mogę też dostać się do środka auta otwierając go mechanicznie z kluczyka , zamek w drzwiach, bo niestety nie mam zamka ani w drzwiach lewych ani prawych.Czy ma ktoś jakiś pomysł jak mogę się samemu dostać do środka auta bez jakiś tam większych trudności? Dzięki za pomoc. -- Pozdrawiam Edytowane 20 Lipca 2015 przez Sokrates Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 http://lmgtfy.com/?q=awaryjne+otwieranie+aut+Wroc%C5%82aw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Drzwi kierowcy musza mieć cylinderek do otwarcia kluczem. Moze jest nie widoczne bo jest jakas zaślepka? Edytowane 20 Lipca 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 A w klapie bagażnika nie masz zamka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 prać łociec prać! ew może by poszło podanie zasilania np do wyjścia alternatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 prać łociec prać! ew może by poszło podanie zasilania np do wyjścia alternatora Też o tym myślałem, auto na podnośniki i od spodu pod alternator prostownik podpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) A podanie zasilania do kabli rozrusznika ? Sądzę ze prościej niż dostanie sie do alternatora byłoby podłączyć inny akumulator bądź prostownik do kabla rozrusznika i do masy. Tylko czy nie rozkodował sie centralny z braku zasilania ? Edytowane 20 Lipca 2015 przez Mateuszek1001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 A w klapie bagażnika nie masz zamka ? A ty masz? To nie Trabant kolego ;-) W B5 jeszcze zamki byly w klapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Zanim coś powiesz to się zastanów zamki w klapie bagażnika są w niektórych modelach wiec nie wychylaj się skoro nie wiesz Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka zamontuj sobie taki do swojego warburga [emoji16] [emoji13] Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Autor wątku umarł w butach że nic się nie włącza do dyskusji ? Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Zanim coś powiesz to się zastanów zamki w klapie bagażnika są w niektórych modelach wiec nie wychylaj się skoro nie wiesz Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka zamontuj sobie taki do swojego warburga [emoji16] [emoji13] Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu TapatalkaAutor wątku umarł w butach że nic się nie włącza do dyskusji ? Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Daj na luz kolego bo Ci kropka do kolekcji dadzą. Pierwsze widzę, żeby cylinderek w klapie bagażnika był. Zwracam honor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 A niech dają ile chcą mam to wiadomo gdzie heh ... bajer jest dobry z tym zamkiem bo awaryjnie wejdziesz tylko gorzej jak chcesz zmienić cały panel to trochę siana kosztuje heh dlatego zapytałem o zamek ... zobaczymy jak sprawa się rozwiąże ale to pewnie pójdzie z prostownikiem najlepiej .. Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokrates 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 A wieć tak wygląda sytuacja: Drzwi kierowcy musza mieć cylinderek do otwarcia kluczem. Moze jest nie widoczne bo jest jakas zaślepka? Nie nie ma, to dłuższa sprawa, ale od strony kierowcy (lewa strona) mam drzwi od Anglika (też lewa strona , ale to strona tam pasażerska),dlatego obecnie po prawej stronie z przodu mam drzwi pasażera i nie ma w nich zamka, i po lewej stronie z przodu też mam drzwi pasażera od Anglika.Po prostu w natłoku tej wymiany zapomniałem o klamce, a w sumie nie sądziłem że bedę potrzebował ją wymienić. Teraz już wiem że trzeba było to zrobić/ A w klapie bagażnika nie masz zamka ? Rzeczywiście cześć samochodów ma zamek w bagażniku a część nie ma. U mnie akurat jest zakem w bagażniku.Tylko pytanie jak ma mi to pomóc w dostaniu sie do środka samochodu - mam sedan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 No tak i pewnie zabudowane na amen tak jak ja miałem ... ajj hmm a w przednich drzwiach nie ma zamka wogole no nie chce mi się wierzyć na kanał prostownik i otwieraj może się nie rozkodowal kluczyk Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokrates 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 W którym miejscu pod spodem są te kable rozrusznika albo alternatora.Gdzie, w którym miejscu mogę to podłaczyć? Mogę podłaczyć kablami z innego samochodu , odpalić samochód żeby szedł proąd i podłaczyć pod kable rozrusznika/alternatora ?Czyli bagażnik nic nie pomoże?Boo na przykład przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy otwiera wszystkie drzwi w samochodzie. A czy coś takiego zadziała od strony bagażnika.Jest coś takiego w AUDI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Zaraz sprawdzę czekaj Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Niestety tylko bagażnik a masz przejście na narty Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Bierz prostownik daj na zasilanie alternatora i wtedy próbuj z kluczyka najszybsza opcja tylko kanał by siadł Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dean 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 no kolego pisz jak tam sytuacja, bo coś tak czuję, że akumulator padł na amen dudy i centralny się rozkodował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sokrates 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) A wiec tak...Nie mam wejścia na narty w tylnej kanapie, ale okazało się że jedna połowa tylnej kanapy była nie do pięta i wystarczyło popchać ją od strony bagażnika i można było dostać się do środka. Drzwi nie dało się otworzyć. Dopiero po podłączeniu akumulatora i przypływie dodatkowej energii się udało otworzyć od wewnątrz. Wygląda na to że jest już wszystko OK.Otwierają , zamykają się drzwi z pilota.Samochód odpala normalnie. Dzięki za pomoc. --Pozdrawiam Edytowane 20 Lipca 2015 przez Sokrates Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Musisz przyuczyć kluczyk bo skasowały sie ustawienia. Jak to było? kluczyk wkladasz do stacyjki, przekrecasz na pozycję 2 (zeby sie zegary zaswiecily ale nie zapalaj), przyciskasz jeden z przycisków na kluczyku, np: zamykanie. Samochód powinien zaryglowac drzwi. Przekrecasz stacyjke w pozycje 0 i wyjmujesz kluczyk. Teraz powinno dać sie otwierać i zamykać. Naladuj akumulator prostownikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 A jednak bagażnik sie przydał heh małe niedopatrzenie ale zawsze pomaga .. no to fajnie ze sobie poradziłes teraz aku na full i gites Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Czyli jednak Trabant ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
