PunisherWWY 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Witam dziś zmieniłem chińskie radio w mojej A4 na oryginalne, po każdym wyjęciu kluczyka i włożeniu wyskakuje komunikat SAVE i trzeba od nowa wpisywać kod. Miał ktoś kiedyś taki problem proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 (edytowane) Brak podtrzymania pamięci Sprawdź czy masz stały plus podpięty w odpowiednie miejsce. Prawdopodobnie zamiast stałego masz plus po stacyjce. Edytowane 21 Lipca 2015 przez Joziek79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peterson80 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 (edytowane) mam to samo pomimo tego ,że stały + jest na safe. Edytowane 22 Lipca 2015 przez Peterson80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Niemożliwe jeżeli radio ma stały plus podany to nie traci pamięci, jednak bardzo prawdopodobne że będziesz musiał je wyłączać ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peterson80 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 możliwe... mam tak w mojej b7-mc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Więc co kasuje pamięć skoro radio jest ciągle pod prądem... Nie rozumiem [emoji14] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peterson80 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 sam nie mogę tego rozwikłać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 prawdopodobnie macie źle wyprowadzony plus i to jest przyczyną gubienia pamięci skoro po każdym odpaleniu macie safe oznacza to że plus macie wzięty z miejsca gdzie ginie po odpaleniu na chwile lub podpięty jest pod urządzenie lub zasilanie które wygasza can Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PunisherWWY 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Wielkie dzięki ale wczoraj wynikł jeszcze jeden problem na radiu wyświetla mi się komunikat 2 SAVE (dzieci szybko się uczą) mały chciał odblokować ale niestety zablokował radio jak mogę to skasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 (edytowane) Kiedyś trzeba było włożyć kluczyk do stacyjki i zostawić na godzinę, nie wiem dokładnie jak z Twoim radiem ale warto spróbować. Kluczyk wkładasz, przekręcasz żeby świeciło radio i czekasz, nie możesz wyłączać w międzyczasie. Edytowane 22 Lipca 2015 przez Joziek79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PunisherWWY 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Joziek79 wielkie dzięki za pomoc. Mam jeszcze jeden problem nie wiem gdzie podłączyć +12 po zapłonie i muszę męczyć się ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Joziek79 wielkie dzięki za pomoc. Mam jeszcze jeden problem nie wiem gdzie podłączyć +12 po zapłonie i muszę męczyć się ręcznie. Nie ma za co Co do plusa, odszukaj swój model radia tutaj: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PunisherWWY 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 (edytowane) 1. BOSE 2. DWA GND 3. K-Bus 7. zasilanie +12V 8. masa zasilania Tabelkę znalazłem K-Bus to +12 po zapłonie? Edytowane 23 Lipca 2015 przez PunisherWWY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Nie to nie to Jeśli ustawienia się kasują sprawdź czy na pinie 7 nie znika prąd po wyjęciu kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PunisherWWY 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Zrobiłem na 7 pinie stały prąd i radio działa już się nie kasuje. był prąd po zapłonie i przez to wywalało SAVE bo jak kluczyk wyjmowałem to nie miał zasilania. Tylko teraz nie wiem co zrobić żeby po zapłonie radio się włączało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Oj już i tak chyba lepiej jest Łatwiej wcisnąć power niż kody za każdym razem wklepywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PunisherWWY 0 Opublikowano 25 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 jeszcze raz dzięki pochwale się autem tylko muszą wrócić alufelgi s-line bo najpierw dążę do oryginału a potem można coś upiększać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 jeszcze raz dzięki pochwale się autem tylko muszą wrócić alufelgi s-line bo najpierw dążę do oryginału a potem można coś upiększać Oj można zacząć się chwalić od samego początku, potem miło oglądać jak auto powoli z poczwarki zmienia się w motyla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
