Prośba o ocenę logów AWX
Auto wogóle nie ma mocy. raz na jakiś czas załączy się turbo od 3 tys obrotów ale zaraz przeładuje i tryb awaryjny.
Przepływkę podmieniałem i też nic nie dało. Proszę o sugestie.
http://vaglog.pl/log_226201.html
Kup Skodę :- ))
****uja :P
W pierwszej kolejności wymień mapsensor bo jest uwalony i zrób ponownie logi.
Jarol, podmieniłem Mapsensor i moc wróciła. jednak auto przykapca na czarno/brązowo. nowe logi niżej:
Edytowane przez Maestro_86
Dobry ten nowy log wrzuciłeś bo nic się na nim nie zmieniło?
zrób więcej logów - ale każdą grupę osobno. I dłuższe pomiary.
min gr 8 i 11, a najlepiej cały zestaw z opisu na forum
Dokładnie zrób porządnie logi.
Ale już widać że nie do końca wszystko jest jak być powinno.
Panowie, logi zrobię jak wyeliminuję usterki, które znalazłem przypadkiem oglądając osprzęt auta.
1.) Poci się delikatnie intercooler przy uszczelce u góry (może uda się dogiąć blachę, a jeśli nie to wymiana)
2.) Rura gumowa idąca od turba do rury belki dolnej ma małe nacięcie (5mm) wymiana na nową
3). Przy okazji wymiana filtra powietrza na MANN.
Zobaczymy czy po tych zabiegach się poprawi i zrobie logi.
Na chwilę obecną zauważyłem że jak jeżdzę max do połowy wciskająć pedał gazu to wszystko jest w porządku i auto nie kopci. A jeśli tylko depnę do oporu to auto dymi na czarno i jak tylko zacznie kopcić jest wyraźnie słabsze. To chyba przez ten nieszczelny dolot...
Intercooler wymieniony, rura "S" wymieniona + nowy oring z ASO i zero poprawy. Auto ciągnie nawet nieźle ale kopci na czarno i na 4 i 5 biegu jest wyraźniej słabsze. Nowe logi niżej:
000 - http://vaglog.pl/log_227702.html
001 - http://vaglog.pl/log_227694.html
003 - http://vaglog.pl/log_227698.html
008 - http://vaglog.pl/log_227695.html
010 - http://vaglog.pl/log_227701.html
011 - http://vaglog.pl/log_227697.html
013 - http://vaglog.pl/log_227696.html
018 - http://vaglog.pl/log_227699.html
023 - http://vaglog.pl/log_227700.html
Proszę o ocenę. Dzięki z góry.
Jeśli możecie z tego wyczytać prośba o info w jakim stanie są pompki i turbo bo było regenerowane i boje się że się już turbawka wysr*** :facepalm:
pompki są spoko. Jedynie na 4tej pompce ( gr 13) są zera, czyli teoretycznie idealnie, ale coś powinno się zmieniać. Możesz tam wejść na 13 i pogazować aby zobaczyć czy się tam coś pojawia.
Autko jest zdrowo kopnięte i turbo mocno szaleje.
Ale najpierw skupił bym się na rurach.
bo jeżeli log 03 robiłeś tak samo jak 11, to przepływka pokazuje za mało. Ona sama wygląda że działa dobrze, ale wydaje mi się że jest wyciek powietrza na dolocie.
Trzeba sprawdzić szczelność całości, tj. od filtra powietrza aż do EGR'a, ale zaczął bym od połączenia filtra powietrza z turbo.
aaa i mam nadzieję że wsadziłeś właściwy MAP sensor - końcówka 051C
yyyy... się okazało że mam 051B ...
to sprawdź jaki był bo 3 barowe to 051C i 051A
a 051B jest do 2.5 bara.
i teraz przy rzeczywistym 2.5 bara on podaje takie napięcie że komp widzi to jako 3 bary
Ok. Map sensor nówka 051C
Przepływka nówka Bosch i nowe logi:
003 http://vaglog.pl/log_229911.html
008 http://vaglog.pl/log_229912.html
011 http://vaglog.pl/log_229913.html
Coś widać?? Autko nadal lekko przykapca i wyrywa dopiero od około 2200 obr/min i lekko zamula przy zmianie biegów.
Jest już dużo lepiej.
Przy 2200-2600obr masz sporego overboosta którego trzeba by poprawić w programie, po za tym jest w miarę ok.
A przykapca bo soft jest dość mocny, jak chcesz żeby tego nie było to trzeba minimalnie zdjąć paliwa.
1afc9749fdb0d8d648c60bd269410317.jpg.
A co myślicie o tym nie za mało ? Bo bałem sie więcej ?
po 1. chyba nie powinieneś pytać w moim temacie :P
po 2. kiepska Ci ta seria wyszła..
ja mam taki wykresik:
No to ładna seria u ciebie. Możliwe ze u mnie seria słaba bo mam dwa wtryski o innych końcówkach a dwa o innych
