Hydrauliczny napinacz rozrządu
roverck
Witam. Czy w moim modelu jest hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu? Mam następujące objawy auto na zimnym silniku chodzi jak diesel, po rozgrzaniu cichnie, i druga objawa jadąc już na rozgrzanym silniku gdy dodaje mu gazu w momencie przyciśniecia pedału gazu słychać dziwny warkot jak auto przyśpiesza tak około sekundę dwie, i cichnie. Jest do denerwujące ten dzwięk słychać w wewnątrz jak i na zewnątrz auta. Co to może być może ciśnienie oleju?
to już jest naprawde przesada, jakim ku*** trzeba byc ignorantem zeby nawet nie uzyc opcji szukaj, tutaj na pierwszej stronie w dziale 1.8 i 1.8t masz kilka tematow o napinaczu, cisnieniu oleju itd rusz, że myszka i szukaj gosciu
udowodniłbym ci ze jest bo sam odpowiadalem na xxx takich postow/tematow ale naprawde nie chce mi sie tego szukac
po pierwsze zobacz czy masz wtyczke przy napinaczu pod wiązke(napinacz jest od strony kabiny za pokrywa zaworów), po drugie jedziesz na pomiar cisnienia oleju, nie zaleznie od wyniku w kolejnosci jest zwalanie michy/czyszczenie smoka(przy okazji plukanka silnika) jesli to nic nie da do wtedy bierzesz sie za wymiane napinacza wraz z lancuchem, zapni jeszcze vaga i zobacz czy nie wyrzuca bledu czujnika polozenia walka rozrzadu jesli tak masz pewnosc ze napinacz uj***ny
swoja droga na zimnym chodzi jak diesel a na cieplym cichnie? nie trzyma mi sie to kupy, na zimnym powinien chodzic normalnie bo olej jest gestrzy i napinacz odpowiednio napina lancuch cisnieniem oleju, dopiero jak olej sie rozgrzeje i co za tym idzie rozrzedzi powinien klepac jak rasowy diesel, tak czy siak zaczni od pomiaru oleju, na tej podstawie stwierdzisz czy masz sprawna pompe lub przytkanego smoka
ELO FILOZOFIE
Edytowane przez uszolek
na zimnym też zaklepie ten elektro hydro napinacz już nie w jednej słyszałem jak zimnym napie...la
