[ALL] Jak włączyć funkcję Gala w radiu gamma CC ?
  • 8 miesięcy temu...
kolego GALA jak i te dwie strzałeczki obok włącza się następująco wysuwasz przycisk gala do siebie a po wysunięciu jeszcze delikatnie ciągniesz go do siebie tak sami jest z drugim pokrętłem bas! u mnie gala się wysuwa ale nie działa nawet nie wiem od czego on jest
GALA jest to funkcja która automatycznie reguluje siłe głosu w zalezności z jaką prędkością sie poruszamy. Mam też u siebie radio Gamma CC ale nie udało mi się jeszcze włączyc tej funkcji. Rabię tak jak napisał kolega RAFLIK A4 ale nic z tego.
Dobrze macie podpiete kable w kostce iso?? zeby gala działała do radia musi być podłączony czujnik predkości kiedyś w B3-ce miałęm radio beckera ono też ma tą funkcje kostka iso była fabryczna nie cieta i wszystko chodzilo OK :)
Mozliwe że to cos z kostką. Trzeba będzie wyjąć radio i obadać sprawę.
Ja tak robiłem jak pisał hipppek i nic z tego :confused4:
u mnie to tak działa, więc pewnie u Ciebie też musi. klawisz Tp trzeba cały czas trzymać wciśnięty podczas włączania radia.
Wciskam TP podczas włączania radia, pojawia się napis GALA i taki jakby suwak i co dalej jak przejść aby radio zaczęło grać? Wyłączyć i włączyć zpowrotem? Wiem jeszcze chyba że musi być te pokrętło od GALI przekręcone w prawo, mam rację? Kombinuje i kombinuje i nie mogę tej Gali włączyć :wallbash:
