1.8T BFB brak mocy (słabe doładowanie turbiny)
Witam wszystkich!
Mam problem z mocą w moim Audi :(
Ale może od początku. Kupiłem auto pod koniec maja, i właściwie podczas prowadzenia auta do domu (400 km) na wolnych obrotach auto zaczęło gwizdać. Początkowo myślałem, że to łożysko na którejś z rolek popiskuje czy coś... Właściwie na drugi dzień po przyjechaniu do domu silnikiem na wolnych obrotach zaczęło szarpać itd. Ogólnie znany temat wypadania zaworów itp. Faktycznie okazało się, że ten zaworek odpowietrzający skrzynię korbową był walnięty, pomogło auto trzyma równe obroty. Po wymianie tego zaworka pisk też ucichł, więc założyłem że był on bezpośrednio związany z tym zaworkiem (mylę się?).
Później właściwie nie wiem kiedy, ale jakoś w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, że brakuje mocy. Nie wiedziałem czy zwyczajnie się przyzwyczaiłem do mocy, czy naprawdę auto straciło moc. Pomogła obiektywna osoba, faktycznie ona też ewidentnie potwierdziła że auto słabe. No więc zacząłem szukać.
Okazało się, że turbina
W moim Audi dodmuc**je 0.4 bara (z tego co wiem 0.6 jest normą).
Sprawdziłem szczelność dolotu, jest ok.
Auto teraz stoi u znajomego mechanika, robił dziś dynamiczne logi ma mi podesłać to wrzucę tutaj. Kolega ściągnął turbinę nie widzi luzu na zaworku sterującym. Jutro podrzuci do kogoś żeby sprawdzić turbinę.
Czy te objawy coś sugerują? Co myślicie o sprawdzeniu katalizatora, jest sens?
Pozdro i z góry dziękuję za odpowiedź
Sprawdź też DV i N75
Wysłane z mojego Lenovo S820 przy użyciu Tapatalka
Hej, dzięki za odpowiedź. O N75 coś przeczytałem i stąd mam pytanie. Czy to element dwustanowy? Jeśli tak to jak rozumiem należy go wyciągnąć i podpiąć pod zasilanie i zobaczyć czy otwiera/zamyka się? Należy jednocześnie podpiąć ciśnienie, żeby zobaczyć czy jest szczelny? Jeśli tak to jakie?
A zawór DV? Możecie mnie naprowadzić jak go przetestować i gdzie on jest?
N75 podpinasz do zasilania i powinien klikać otwierając lub zamykając przepływ. DV jest poniżej. Taki plastikowy, czarny grzybek z dużymi rurkami u podstawy i małą rurką u góry. Wszystko około dolotu i turbiny. Uważaj jak będziesz ściągał N75 bo możesz połamać rurki zaworu, na których są przewody. Są plastikowe i dość długie. Przygotuj sobie nowe opaski metalowe na śrubę. Stare ciężko ponownie założyć.
Edytowane przez smart.bart
Dzięki bardzo cenna wypowiedź! A jak powinienem sprawdzić zawór DV? W ogóle jakie jest jego działanie? Macie jakieś ciekawe artykuły na ten temat?
Zrobione. Okazało się, że gruszka działała, ale jak dostała ciśnienia to nie robiło do końca i tam ciśnienie uciekało. Wymienione i moc wróciła :)
Brawo.
A tak dla potomnych:
Zawór DV (z angielskiego Dump Valve) jest
obiegiem zamkniętym. Wykonuje dokładnie takie same
zadanie co BOV, ale nadciśnienie trafia bezpośrednio przed
turbinę. Za sterowanie DV’a odpowiada sygnał płynący z
kolektora dolotowego (podciśnienie/nadciśnienie). Zawór
ten zazwyczaj pozostaje w pozycji otwartej zarówno
podczas pracy silnika na biegu jałowym, podczas jazdy ze
stałą prędkością, jak i przy zamkniętej przepustnicy. DV
jest obiegiem zamkniętym więc nie wpływa to negatywnie
na pracę silnika. Jedynie podczas przyspieszania
samochodu, zawór DV zostaje zamknięty i musi wytrzymać
maksymalne ciśnienie doładowania. Należy pamiętać, że
zła regulacja obu tych zaworów (BOV i DV) może
prowadzić do wzrostu spalania, problemów z pracą silnika
czy w końcu uszkodzeniem turbosprężarki.
mi kolega z forum mowil, tak :) jesli zawor Dv jest brudny to wymienic go :P cena okolo 160zl. Najlepsze dojscie do niego jest od spodu samochodu.
tez mi sie zdawalo ze cos mam malo mocy. WYmienilem swiece jeszcze raz i zawor dv. samochod odzyl :)
Dzięki za wypowiedź przyjrzałem się zaworowi i tam jest jakaś fuszerka. z przodu wkręcona jest taka nagwintowana tulejka. Tak czy siak chyba to wymienię dla świętego spokoju. A mam jeszcze jedno pytanko. Czy mogło coś konkretnego tą gruszkę zepsuć czy po prostu ze starości? Nie chciałbym, żeby sytuacja się powtórzyła i jeśli takowa jest to przyczynę też chciałbym usunąć.
  • 5 miesięcy temu...
jak albo gdzie on jest ten zawór Dv? za co jest odpowiedzialny?
  • 4 tygodnie później...
