Przy zamykaniu wyje alarm.
Witam, koledze polecilem zakup a4 b6 no i trafił mu się s-line sedan. Auto posiada alarm fabryczny. I jest taki problem, że podczas zamykania auta z pilota drzwi się ryglują a po kilku sekundach zaczyna wyc alarm z niewiadomych przyczyn. Sprawdzałem kodowanie oraz adaptacji modułu komfortu 46 i wszystko jest w porządku. Zakodowane właściwie. Przy okazji wyłączyłem ryhlowanie drzwi po 15km/h. Zauważyłem, że gdy zamknę auto i od razu powtórzę czynnośc zamykania, auto zostaje zamknięte i alarm "nie wyje". O co tu może chodzić bo juz brak nam pomysłów. Pomóżcie :(
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Nikt nie pomoże? :(
Są jakieś błędy w MK? alarm jest z czujnikami ruchu?
Hmm nie widziałem czujników ruchu w środkowych słupkach. Dzisiaj po kilku dniach wyskoczy błąd "czujnik zbicia tylnej szyby" sedan też to ma?
Czujniki sa w lampce podsufitki. W boczku kierowcy sprawdz czy masz przycisk dezaktywacji czujnikow ruchu. Sedan nie ma czujnikow zbicia szyb. Nie ma wiecej bledow w MK? Plus ewentualne bledy z module czujnikow ruchu? Powinna byc zapisana w MK informacja co wyzwala alarm
w takim razie sprawdź jeszcze raz kodowanie, bo może zamiast sedana masz wpisane avant?
to by się zgadzało że nie widzi czujnika zbicia szyby i wali błędem
Hmm czujnik zbicia szyb avant to +256 jeśli dobrze pamiętam? Jeśli tak to nie wliczalem do kodowania wiec powinno być nie aktywne...
Wyłaczyłem z kodowania +1, a Wlaczyłem +8. Blad znikł. Zobaczymy przez dwa dni czy problem znikł
Błąd znów wyskoczył.... Czujnik zbicia tylnej szyby. Kodowanie modułu na wszystkie sposoby nic nie daje. Ogólnie nie mogę się połączyć z centralnym zamkiem.... to normalne ?)
