Montaż i działanie asystenta świateł drogowych High Beam Assist w A4 B8 2011-2015
Ok to nie potrzebujesz sterownika obsługującego MOST. Wystarczy Ci sterownik obsługujący CAN Extended.
U góry masz tabelę z numerami sterowników dla przedlifta.
Ok tyle razy czytałem a teraz zrozumiałem tą tabelkę.
A jakbym jednak potrzebował w przyszłości MOST to lepiej odrazu kupić sterownik wg tabelki który obsługuje MOST i CAN Extended i podłączenie jest takie samo przy wymianie ?
MOST potrzebyny jest do MMI gdybyś chciał dokładać, czyli światłowód. Sterownik bez MOST nie ma po prostu światłowodu.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
MOST potrzebyny jest do MMI gdybyś chciał dokładać, czyli światłowód. Sterownik bez MOST nie ma poprostu światłowodu.
Dzięki wielkie za pomoc
Mam gateway obsługujący HBA, posiadam tęż fotochromatyczne lusterko oraz Lane Assist, w takim przypadku pierwszy post mówi coś o podłączeniu do czarnej wtyczki 17 pinowej, pin 13 i 14 tylko który przewód gdzie mam podłączyć i gdzie jest ta 17 pinowa wtyczka?
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeje kotleta bo juz mi ręce opadają strasznie oporna sztuka,
Wiec tak
Mój stary sterownik 8R0 907 468 T.
Zmieniłem na 8R0 907 468 AA
Jakiś chłop mi zrobił CP off z tego nowego 8R0 907 468 AA.
I tu zaczynają sie schody, MMI na tym GW nie działa, alternator też nie, w silniku błąd GW
Próbowałem jakie kolwiek kodowanie zrobić pisze że jest po za zakresem, próbowałem dodać do listy moduły też wywala wszystko i pisze ze jest po za zakresem,
Nawet adaptacja akumulatora nie chce przejść, tylko Same 0 i X są.
Ktoś już spotkał sie z czymś takim ?
Uzupełnij najpierw poprawnie profil,  bo nawet nie wiadomo o jakim aucie mowa.
Tu mowa akurat o Q5 z 2015. Już poprawione zostało.
Mam zdjęcia błędów i jak niby przypisany został ten nowy GW w Odis.
Edytowane przez Klicho
Przypisujący coś zrypał albo Gateway uwalony.
Wydaje mi się że coś zrypał. Jak udało mi sie dowiedzieć, to własnie nie jest dopisany do reszty sterowników i one go nie widzą.
To jedź na poprawę.
29 minut temu, Muskel1 napisał(a):
To jedź na poprawę.
No tu problem że zdalnie mi to robił jakiś z okolicy Rzeszowa, jak mu opisuje że jednak nie do konca to wszystko zrobił to oczywiście pokazywał mi zdjęcie że tak a ja mu mówiłem a gdzie silnik MMI itp, kodowanie pikuś bo spisane mam ze starego + lista modułów, ale też mi zastanawia to że stary GW chodzi bez problemu a po przypisaniu nowego stary powinien być widoczny juz CP a nie jest.
W dniu 24.09.2019 o 19:52, Sslawek666615 napisał(a):
[ukryj] - [góra]Przed liftingiem
Nawiasem mówiąc, tabelę można posortować, klikając nagłówki kolumn.
Numer części
Status oprogramowania
Numer części sprzętu
Status sprzętu
MOST Rozszerzona
CAN
8T0 907 468 D. 0084 8T0 907 468 D. H04 nie nie
8T0 907 468 E. 0084 8T0 907 468 E. H04 nie tak
8T0 907 468 F. 0083 8T0 907 468 F. H07 tak nie
8T0 907 468 G. 0084 8T0 907 468 G. H08 tak tak
8T0 907 468 H. 0091 8T0 907 468 H. H06 nie nie
8T0 907 468 J 0091 8T0 907 468 J H06 nie tak
8T0 907 468 K. 0092 8T0 907 468 K. H09 tak nie
8T0 907 468 L. 0092 8T0 907 468 L. H10 tak tak
8T0 907 468 M. 0095 8T0 907 468 H. H06 nie nie
8T0 907 468 N. 0095 8T0 907 468 J H06 nie tak
8T0 907 468 P. 0095 8T0 907 468 K. H09 tak nie
8T0 907 468 Q 0095 8T0 907 468 L. H10 tak tak
8T0 907 468 R. 0101 8T0 907 468 H. H06 nie nie
8T0 907 468 S. 0105 8T0 907 468 J H06 nie tak
8T0 907 468 T. 0101 8T0 907 468 K. H09 tak nie
8T0 907 468 AA 0105 8T0 907 468 L. H10 tak tak
8T0 907 468 AB 0117 8T0 907 468 H. H06 nie nie
8T0 907 468 AC 0117 8T0 907 468 J H06 nie tak
8T0 907 468 AD 0117 8T0 907 468 K. H09 tak nie
8T0 907 468 AE 0117 8T0 907 468 L. H10 tak tak
8T0 907 468 AF 0120 8T0 907 468 H. H06 nie nie
8T0 907 468 AG 0120 8T0 907 468 J H06 nie tak
8T0 907 468 AH 0120 8T0 907 468 K. H09 tak nie
8T0 907 468 AJ 0120 8T0 907 468 L. H10 tak tak
[ukryj] - [góra]Modernizacja
Numer części
Status sprzętu
MOST Rozszerzona
CAN
8R0 907 468 A. 0025 8R0 907 468 A. H10 nie nie
8R0 907 468 B. 0025 8R0 907 468 B. H10 nie tak
8R0 907 468 C. 0025 8R0 907 468 C. H10 tak nie
8R0 907 468 D. 0025 8R0 907 468 D. H10 tak tak
8R0 907 468 F. 0051 8R0 907 468 A. H11 nie nie
8R0 907 468 G. 0051 8R0 907 468 B. H11 nie tak
8R0 907 468 H. 0051 8R0 907 468 C. H11 tak nie
8R0 907 468 J 0051 8R0 907 468 D. H11 tak tak
8R0 907 468 L. 0055 8R0 907 468 A. H11 nie nie
8R0 907 468 M. 0055 8R0 907 468 B. H11 nie tak
8R0 907 468 N. 0055 8R0 907 468 C. H11 tak nie
8R0 907 468 P. 0055 8R0 907 468 D. H11 tak tak
8R0 907 468 R. 0070 8R0 907 468 A. H11 nie nie
8R0 907 468 S. 0070 8R0 907 468 B. H11 nie tak
8R0 907 468 T. 0070 8R0 907 468 C. H11 tak nie
8R0 907 468 AA 0070 8R0 907 468 D. H11 tak tak
Witam, pytanie dotyczy modułu 8R0 907 468 T. W tabeli pokazane jest że nie ma can a znalazłem akurat taki moduł do kupienia i znalazłem informacje że ten moduł jest idealny dla hba i ma 5 magistrali can. Jak to w końcu jest z tym modułem? Nadaje się czy nie?
Nie ma Can Extended, na aukcjach głupoty wypisują, co nie jest niczym nowym.
Okej, dzięki. Znalazłem moduł jeszcze z końcówką P tylko że ma oznaczenie w kółeczku 28s i u góry 0056 a ja w swoim mam oznaczenie 30s i 0060, czy to ma jakieś znaczenie?
Nie ma. To wersja HW.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś wie jaki numer ma kostka do lusterka 8pin? Ta która wychodzi z instalacji w samochodzie? Bo w moim aucie poprzednie lusterko nie miało żadnej kostki, totalny golas żadnej elektroniki a teraz potrzebna mi właśnie ta kostka 8pin
