Sonda lambda.
Witam.
Mam dwa błędy grzałki sondy:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
W VAGu widać, że sama sonda nie daje odzewu, stoi na 1,5V i ani drgnie :P .
Dojrzałem numer na niej widniejący : 06B 906 265.
Przeglądając Alledrogo widziałem też ten numer z dopiskami A, B, C i D.
Jest też 058 906 265.
Pytanie za milion: które sondy podejdą, a które nie? :decayed:
u mnie jest 265D i mam też taką na sprzedanie,rzecz jasna sprawną
To napisz mi na PM co i za ile :P.
NGK
OZA659-EE64
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam błąd
i nie wiem która to sonda do wymiany ktoś pomoże ?
Pierwsza ;).
  • 4 tygodnie później...
Witam.
P1116 - 35-00 - -
P1103 - 35-00 - -
Pytanko... Te numery sondy, które podałeś, tyczą się sondy przy silniku czy przy katalizatorze?
A jak będzie zamiast litery D na końcu litera C, to podejdzie pod 1.8T BFB?
to jak z innymi częściami numery te same tylko litery końcowe inne, które oznaczają okres produkcji
więc powinna podejść tylko będzie starsza
miałem 3 szt tych lambd i wszystkie były z D,dwie z avj trzecia z alt z passata
patrzyłem w etce i nie widzę 265C,wszędzie jest D
Dziękuję za pomoc :hi:
Mateusz wiec tak,dziś sprawdziłem w garażu te sondy to 265D są przed katami a 265C jest to sonda od diagnozy katalizatora na 100% ma też inną wtyczkę,wąską brązową
Kurcze, trochę kiepsko, bo już zamówiłem tą z literą C, no ale nic, będzie na zapas.
Nie, nowa jakiejś solidnej firmy koło 300zł, ale będzie na zapas ;)
  • 2 lata później...
Witam
mam błąd:
1 Błąd Zapis.:
        P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
sonda do wymiany czy grzałka? jak sonda to która? możecie podesłać link?
Z góry dziękuję :)
