Otwieranie/Zamykanie sygnał dźwiękowy
crookers20
Witam interesuje mnie sygnał dźwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi .. jak to zrobić w vcds niby jest na youtubie filmiki ale coś nie mogę zakodować.. może ktoś ma jakiś ciekawy link albo jakąś rade.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
W dniu 30.8.2015 o 17:20, darek181289 napisał:
U mnie wyskakuje komunikat a żebym dodał do wartości 4.Tylko ze nic się nie dzieję .
7 minut temu, GRADIENT napisał:
Brak alarmu, uszkodzona syrena.
No właśnie alarm jest sprawny.  Trzy tygodnie temu podnosiłem lewarkiem przód samochodu, bo chciałem wyciągnąć nadkole. Po kilku machnięciach włączył się alarm.  To chyba dobry znak ?
+1024 wg kodowania z linka wyzej potwierdzenie sygnalem
+4 to selektywny zamek
U mnie tak działa
ustaw kodowanie wyjsciowe chyba 4096 i dodaj co ci potrzeba powinno działać. Może ktoś ci coś pobaranił w kodowaniu.
Sprawdziłem jeszcze czy mam alarm w sposób opisany na forum "Ewentualnie zamknij auto z pilota, poczekaj z 30 sekund, otwórz auto kluczykiem i zostaw otwarte drzwi. Alarm po 20s powinien się włączyć"
O faktycznie tak jest. Po za tym mam przycisk w drzwiach kierowcy do  częściowego wyłączenia alarmu.  Więc na stówe jest ?
Tzn ze w kanale 63 (zdjęcie powyżej) mam wartość 40 i mam dodać do tej wartości 1024 ?
U mnie tak działa
Dziwne bo nie mogę wpisać większej wartości niż 105 w kanale 63
Wchodzisz w moduł komfortu 46 potem 07 coding i wpisujesz.
Tak wpisuje w kanale 63 . Wartość jaką tam mam to 40 a największą liczbę jaką mogę dodać to 64 .  Po wpisaniu większej wartości niż 105 nie podświetla mi się już przycisk "test"
Na zdjeciu są wartości jakie mogę dodać do wartości startowej 40
Najpierw zrobiłem te kodowanie, które uruchomiło tą opcję. Miałem jeden sygnał podczas zamykania :
[46 - Cent. Wygoda.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1
Bit 2 - Zaznacz pole lub zmień (Bit 2 Ustaw na 1)
Później dopiero moduł komfortu 46 do wartości w kanale 63 (miałem 40) dodałem +4 i zmieniłem na 44. Dzięki temu uzyskałem podwójny bip podczas zamykana.
Edytowane przez kamilch-1984
