crookers20 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Witam interesuje mnie sygnał dźwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu drzwi .. jak to zrobić w vcds niby jest na youtubie filmiki ale coś nie mogę zakodować.. może ktoś ma jakiś ciekawy link albo jakąś rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/ +1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Tylko pikacz przy zamykaniu się da ustawić - u mnie łyknęło bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 W dniu 30.8.2015 o 17:20, darek181289 napisał: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/ U mnie wyskakuje komunikat a żebym dodał do wartości 4.Tylko ze nic się nie dzieję . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Brak alarmu, uszkodzona syrena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 7 minut temu, GRADIENT napisał: Brak alarmu, uszkodzona syrena. No właśnie alarm jest sprawny. Trzy tygodnie temu podnosiłem lewarkiem przód samochodu, bo chciałem wyciągnąć nadkole. Po kilku machnięciach włączył się alarm. To chyba dobry znak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 +1024 wg kodowania z linka wyzej potwierdzenie sygnalem +4 to selektywny zamek U mnie tak działa ustaw kodowanie wyjsciowe chyba 4096 i dodaj co ci potrzeba powinno działać. Może ktoś ci coś pobaranił w kodowaniu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Sprawdziłem jeszcze czy mam alarm w sposób opisany na forum "Ewentualnie zamknij auto z pilota, poczekaj z 30 sekund, otwórz auto kluczykiem i zostaw otwarte drzwi. Alarm po 20s powinien się włączyć" O faktycznie tak jest. Po za tym mam przycisk w drzwiach kierowcy do częściowego wyłączenia alarmu. Więc na stówe jest ? Tzn ze w kanale 63 (zdjęcie powyżej) mam wartość 40 i mam dodać do tej wartości 1024 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 47 minut temu, GRADIENT napisał: +1024 wg kodowania z linka wyzej potwierdzenie sygnalem +4 to selektywny zamek U mnie tak działa ustaw kodowanie wyjsciowe chyba 4096 i dodaj co ci potrzeba powinno działać. Może ktoś ci coś pobaranił w kodowaniu. Dziwne bo nie mogę wpisać większej wartości niż 105 w kanale 63 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Wchodzisz w moduł komfortu 46 potem 07 coding i wpisujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 7 minut temu, GRADIENT napisał: Wchodzisz w moduł komfortu 46 potem 07 coding i wpisujesz. Tak wpisuje w kanale 63 . Wartość jaką tam mam to 40 a największą liczbę jaką mogę dodać to 64 . Po wpisaniu większej wartości niż 105 nie podświetla mi się już przycisk "test" Na zdjeciu są wartości jakie mogę dodać do wartości startowej 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 (edytowane) W dniu 3.4.2018 o 09:56, kamilch-1984 napisał: U mnie wyskakuje komunikat a żebym dodał do wartości 4.Tylko ze nic się nie dzieję . Najpierw zrobiłem te kodowanie, które uruchomiło tą opcję. Miałem jeden sygnał podczas zamykania : [46 - Cent. Wygoda.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1 Bit 2 - Zaznacz pole lub zmień (Bit 2 Ustaw na 1) Później dopiero moduł komfortu 46 do wartości w kanale 63 (miałem 40) dodałem +4 i zmieniłem na 44. Dzięki temu uzyskałem podwójny bip podczas zamykana. Edytowane 4 Maja 2018 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
