AFN zanika prąd
przypadek jest taki ze jak odpalam auto to mi dziwnie przygasa samochod, jakby mu prad przerywalo. przekręcam kluczyk i kontrolki zaczynaja świrować, przygasać...za którymś razem załapie i opale i jest ok, poźniej podczas jazdy czasami tez zaczynaja kontrolki świrować, samochod szarpie i po chwili odzyskuje sprawnosc. Bywa tez tak ze wszystko chodzi a wskazniki od obrotow, predkosci, paliwa itp opadaja jakby przestaly dzialac a po chwili znowu wracaja, najczesciej po wcisnieciu stopu. bywa tez ze jest zupelnie noramlnie, a czasami zapalenie swiatel powoduje jego przygaśnięcie.
nagralem filmik z odpalania moze to cos pomoze.proponuję sporą glośność ustawić na filmiku zeby było słychać kazdy stukot jakby z przekaźników
https://www.youtube.com/embed/ASb-RrU4BQo
Edytowane przez adrianjd
Może to kostka stacyjki szwankuje. Miałem podobnie gdy wrzucałem wsteczny to gasło wszystko m. in podświetlenie zegarów i deski rozdzilelczej.
Hmmm tego nie sprawdzalem jeszcze, dzięki za podpowiedź. Dam znac jak sprawdze ;)
wygląda na kostkę stacyjki wyjmij na wierzch i zobacz co się dzieje za pomocą płaskiego śrubokręta jak dobrze pamiętam za oryginał płaciłem 120 zł
Możesz na próbę kupić zamiennik kostki za 25-30 zeta. Posprawdzaj i po dociskając też kostki licznika.
Tyle mojego szukania, sprawdzania i nic...Okazało się, że śrubka na klemie plusowej która trzyma dodatkowe kable była poluzowana i stąd te dziwne objawy...
Dokręciłem i jak ręką odjął xD Problem uważam za usunięty.
