pisk przy skręcaniu
Witam, mam taki problem przy mojej b5. Jak dokręcę maksa kierownicą w którąś stronę to słyszę pisk. Wystarczy że lekko popuszczę i ustaje. Wiecie czego to może być problem?
Zaciera się pompa wspomagania
Bądź siada maglownica ;)
To mnie panowie pocieszyliście :)
a ja to widzę inaczej...
pompa przy maksymalnym skręcie jest bardzo obciążana i wg mnie napinacz paska nie wydala i w tym momencie pisk słyszysz z paska osprzętu.
u mnie było to samo, zmieniłem pasek na nowy i jest ok.
  • 4 tygodnie później...
Jak magiel jest suchy i nie musisz dolewać płynu to pasek wieloklinowy i jego napinacz do wymiany.
Przy okazji do sprawdzenia sprzęgło jednokierunkowe alternatora.
