Białe wysuszone naloty
Witam
Zauważyłem ostatnio białe naloty, jeden z tyłu silnika wynika z tego że jest to trójnik czujnika cieczy chłodzącej i z przodu przy alternatorze. Pytanie mam takie jakie to są elementy czy jest szansa żeby je samemu wymienić jakie sa tego koszta no w sumie jakie to są naprawdę elementy. Silnik to ALT.
http://www.directupload.net/file/d/4102/u6vs5mrr_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4102/rdlsjxdv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4102/u7eh7iok_jpg.htm
trójnik do wymiany 06B121132D koszt 60 zł ASO
pierścień uszczelniający (ORING) pomiędzy blokiem a termostatem 06B121119B koszt 15 zł ASO
super dzieki :) a jak z wymiana da radę samemu ??
trochę rozbierania jest kolektor ssący musisz wyjąc wtedy masz lepszy dostęp do termostatu trójnik tez nic skomplikowanego
ok jeszcze raz dzieki :D
kurde nie potrafię nigdzie znaleźć tego oringu na termostat :-(
Z nowym termostatem nie było?
Nie chce kupować nowego termostatu tylko sam oring a cieżko dostać
