Wycieraczki - zima\lato inne?
Mam pytanie odnośnie wycieraczek, muszę je w końcu wymienić ale jak by nie patrzeć zbliża się zima (rok temu było to samo i ich nie wymieniłem) ale już kiepsko ściągają, pytania:
1. Jakiej firmy polecacie zakup?
2. Inne na lato i zimę?
3. Interesuje mnie zakup najbardziej optymalny (czyli żeby się szybko nie popsuły ale 3 lat na nich jeździć nie zamierzam).
Ja kupuje ORI są wielosezonowe po roku nadal są dobre
Gdzie takie kupujesz i ile Cię kosztują? Bo widzę tylko Bosh...
ASO koszt cos koło 50€
Tak jak pisze andynl zainwestuj w oryginalne i będziesz zadowolony. Jak kupiłem B6 to do momentu sprzedaży czyli ponad 3 lata pięknie się spisywały. W B8 też zaraz po zakupie cały zestaw ori wycieraczek zawitał na pokładzie :wink:
Przyznaję mój błąd.
Post edytowany by nie wprowadzać zamieszania.
Edytowane przez zabiello
  • 2 miesiące temu...
To tak dla potomnych napiszę że są oryginalne zestawy naprawcze nr to 1K0 955 429 B - LHD 650mm (czyli kierownica po lewej stronie), oczywiście trzeba kupić dwa takie zestawy, które kosztują po ok 30-32 zł każdy.
Niestety kupiłem i okazało się to nieprawdą. 1K0 955 429 B jest przeznaczona do VW i nie pasuje do wycieraczek Audi. Plastikowe końcówki nałożone na oba końce wycieraczki A4 B8 wyglądają inaczej i nie są kompatybilne z tymi od VW. Da się je ściągnąć bez uszkadzania przy pomocy mikro-śrubokręta, ale po demontażu okazało się że guma wycieraczek jest zintegrowana z owiewką dociskająca wycieraczkę do szyby - owiewka jest gumowa i stanowi całość z częścią ścierającą wodę z szyby. Guma od VW to tylko część ścierająca wodę z szyby, a owiewka jest osobną częścią.
